Gazinière SMEG, 2 feux sur 5 ne fonctionnent plus...
wwstonemoi Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je possède une gazinière 5 feux Smeg.
Depuis 2 jours, 2 des 5 feux ne fonctionnent plus (les plus petits).
Le gaz n'arrive pas quand je pousse les robinets, le piezzo fonctionne.
Je doit indiquer que cela s'est produit après couchage de la bouteille de butane en fin de vie...
Grave erreur car dangereux !!!
Après le changement de bouteille , aucun feu ne fonctionnant, j'ai "vidangé" le tuyau caoutchouc allant du détendeur à la gazinière. Une flaque de gaz liquide ,vu  l'odeur , s'est produite au sol.., 3 grands feux ont refonctionné normalement, pas les 2 petits.
Pouvez vous m'aider à résoudre cette énigme ???
 MERCI
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38470 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 397
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
Désolé, il s'agit d'une Smeg 5 feux GM90N...
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 481
Je pense qu'il faut dévisser les gicleurs qui se trouvent au centre des brûleurs, et ouvrir le robinet pour éjecter le gaz liquide qui doit se trouver à l'intérieur du conduit. Fenêtre ouvertes et aucune flamme à coté
Nota : ne pas remettre les couvercles et les ronds en alu.
Le gaz liquide donc froid, ne retrouve t'il pas sa phase gazeuse à température ambiante ???
Il est en vase clos dans son tuyau.
Bon, ben demontage des gicleurs, "mise a l'air" et remontage, rien ne se passe....
Mise à l'air ?? vous avez ouvert les robinets en question avec le gaz ouvert ???
J'ai fermé la bouteille de gaz, j'ai enlevé les gicleurs et j'ai manipulé les robinets en appuyant pour grande flamme vers petite flamme pendant environ 1 mn chaque.... Aucun résultat...
Travailler avec du gaz demande beaucoup de précautions . J'ai l'impression qu'à ce niveau vos connaissances ne soient pas suffisantes pour continuer . Faites intervenir un professionnel.
Désolé mais mes conseils ne doivent pas vous mettre en danger .
