Frigo Ariston 4DAAWHA câble porte gauche coupé
Daniel -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j’aimerai savoir à quoi correspond le câblage dans la porte gauche de mon frigo.Le câble est coupé et j’éprouvé de grosses difficultés pour le remplacer. Est-ce bien utile de réparer ce défaut ?Merci pour vos reponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Avez-vous un afficheur sur cette porte ??? Le câblage se trouve au niveau de la charnière haute ???
Faites une photo.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous sélectionnez "ZOOM)
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Daniel
Bonjour,j'ai la réponse à ma question j'ai tout démonté dans le rabat de cette porte se trouve une résistance en épingle d'un mètre de long d'une valeur ohmique de 3,5k qui est alimentée par le câble qui passe au niveau de la charnière.Ce montage étant de qualité très moyenne il y a eu rupture de liaison et destruction d'un transistor Q3 sur la carte d'alim.Ce câble est totalement irremplaçable sans abîmer la porte,j'ai décidé de supprimer ce montage qui me semble pas très utile (il y a rarement du givre dans le compartiment réfrigérateur)et pas question de remplacer la carte et la porte,en tout cas merci de votre diligence en espérant que mon dépannage servira à d'autres.Nota:le frigo fonctionne parfaitement.Cordialement
Merci du retour
Effectivement résistance de dé&givrage de la porte. Installation rare sur une porte .
