Four Ikea OV7 ne fonctionne plus après pyrolyse.
Résolustf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je n'ai malheureusement pas le numéro de série (four de 2012, de l'ancien propriétaire et plaque absente)
J'ai fait une pyrolyse, à la fin le voyant jaune est allumé, quand le four est froid (voyant éteint) la porte s'ouvre sans problème. Donc tout semble normal.
Cependant, en voulant réchauffer un plat, rien ne s'allume (lampe four et voyant rouge) et pas de chauffe.
Le disjoncteur est vérifié, le courant présent au domino de raccordement.
J'ai retiré les 2 tôles de protection et n'ai rien vu de particulier en terme de surchauffe.
Je m'interroge sur le klixon (photo ci-dessous), il y a toujours du courant aux deux bornes que le bouton rouge soit en position basse ou haute. Normal ?
Quelle suggestion ?
Merci d'avance à la personne qui pourra m'éclairer.
Uncle944
- Four ikea pyrolyse
- Fail f07 four ikea - Meilleures réponses
- Four ikea fail f07 - Meilleures réponses
- Déverrouiller four brandt pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four candy - Forum Electroménager
- Déverrouiller four sauter pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer la porte du four Sauter CPF4* ? ✓ - Forum Electroménager
23 réponses
- 1
- 2
Tel qu'il est, il faut vérifier s'il est passant en ohmmètre. S'il ne l'est pas, appuyer sur le bouton rouge , il doit changer d'état.
Bonjour, merci de votre attention.
L'appui sur le bouton rouge n'offre aucune résistance, la mesure avec l'ohmmètre (cosses débranchées) donne la valeur 0.
Quand je shunte le klixon, j'ai bien du courant qui passe mais le tableau de commande reste inopérant, aucun voyant ne s'allume.
J'ai mis des photos de la face supérieure. Le composant avec le point vert de la dernière photo est alimenté par le fil rouge mais aucun courant sur le fil marron. Est-ce que ce composant sont les premiers alimentés ? Je n'ai pas ouvert la partie arrière de la tôle de protection.
Si l'afficheur reste noir. Le problème se situerait sur la platine . Dans le cas de chauffe avec problème , l'afficheur marcherait Contrôler la basse tension sur les bornes du plus gros condensateur . 12/24V
Cordialement..
Posez votre questionBonjour
En relisant vos messages, je reviens à ce passage :Le composant avec le point vert de la dernière photo est alimenté par le fil rouge mais aucun courant sur le fil marron. Comme l'autre klixon il doit être passant. il faut le tester en ohmmètre un coté débranché.
La référence de votre appareil est DATID OV7
Le composant avec le point vert donne à l'ohmmètre 9.8 kΩ.
La tension aux bornes du plus gros condensateur (quand sous tension) est nulle.
Bonjjour
Faites une photo de ce condensateur sur la platine .
Le composant ( point vert) a été contrôlé débranché ?? Si oui si vous le posez sur une partie chaude est-ce que le valeur change ...
Cordialement;
Le klixon affiche une valeur étonnante Je n'ai pas trouvé sa valeur en pièce détachée.
La platine sous tension, le condensateur de 1000µf devrait être sous tension 12V courant continu.
Si rien vérifier si la platine est alimentée en 220V
Platine sous tension, pas de tension au condensateur 1000µf.
La platine n'est pas alimentée en 220, j'ai testé toutes les connexions du côté des grosses soudures de la platine au tournevis testeur.
Merci de votre aide.
La platine n'est pas alimentée en 220. Il y a incompatibilité entre ces deux phrases ????
Bonsoir, mauvais raccourci de ma part.
La platine n'est pas alimentée en 220, j'ai testé toutes les connexions du côté des grosses soudures de la platine au tournevis testeur sans résultat. Elle est alimentée par un fil rouge qui arrive de l'arrière du four. J'ai donc démonté la plaque de protection et pris ces photos :
Le fil rouge qui arrive à la platine du côté des grosses soudures est relié au composant blanc de la photo ci-dessus qui est désolidarisé d'une petite platine blanche qui semble être un témoin de température !
Le klixon à poussoir rouge est relié par le fil rouge qui est sous tension à ce composant blanc, mais le fil marron qui part de ce composant n'est pas alimenté, il est relié à la platine horloge de façade. Le fil marron du klixon arrive du branchement 220 V principal.
Le fil violet du composant point vert est relié au transfo du ventilateur de la sole du haut. Le fil rouge de ce composant point vert est relié à une prise bleue située sur un ensemble (que l'on voit sur la toute première photo que j'ai mis de cette discussion) derrière la platine horloge. Ici :
sélecteur fonctions platine sélecteur
chauffe horloge température chauffe
Il est donc HS
C'est pour cela qu'il faut contrôler tous ces capteurs ; un seul peut couper l'alimentation de la platine
Comme le plan électrique n'est pas disponible, il est très difficile de se prononcer sur lequel assure cette sécurité. .
J'ai démonté le klixon complet, il y en a 2 montés sur une plaque, le deuxième donne 0 à l'ohmmètre.
J'ai peine à lire sur le klixon blanc sur le côté la référence 271P 16A 250V 06-12 T300 , et entre les cosses 271 et ELTH. J'ai trouvé sur le SAV Whirlpool ceci (suivre le lien) https://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/cuisiniere-et-four/thermostat-de-four/product.pl?pid=4788176&path=666866&refine=thermostat
Mais il faudra retirer le rivet pour monter le nouveau.
Je vais shunter le klixon blanc pour voir si le four s'allume sauf avis contraire.
J'ai une référence Whirlpool sur le circuit imprimé à l'arrière du sélecteur de fonctions chauffage : W 104 22299 T100 mais cela ne me donne pas la référence Whirlpool du four, je suppose que Whirlpool est son fabricant.
J'ai shunté le klixon blanc, le four s'allume,toutes les fonctions de chauffe sont opérationnelles.
- 1
- 2
