Lave-vaisselle BRANDT DFH12227W
Laura -
 Laura -
Mon lave vaisselle que j'ai acheté en 2019 ne veut plus démarrer et j'ai du mal a changé les programme.
stf_jpd87 Messages postés 91724 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Avec ces seules informations je ne peux pas vous conseiller .
Quand il ne veut plus démarrer quels sont les voyants qui s'allument ou qui clignotent ???
Que veut dire : j'ai du mal à changer les programmes . Argumenter?.
Laura
il ne veut plus démarrer il y a aucun voyant qui s'allume est quand je veut sélectionner un programme le bouton ne veut pas répondre ou répond au bout de plusieurs essai, il n'y a aucun voyant anormal qui s'allume c'est pour sa que j'essaie de comprendre.
je vous remercie
Il semblerait que votre appareil a un problème de faux contact électrique. Ce qui demande de démonter la platine pour faire les contrôles. Donc d'avoir une voltmètre à disposition. Est-ce le cas ??
Laura
merci pour votre réponse et oui j'ai un voltmètre mais comment contrôlés la platine
Pour contrôler une platine il faut avoir une bonne base en électricité .
Rechercher si la platine est bien alimentée en 220V ,
Essayer aussi de vérifier toutes les connexions sur la platine. Surtout entre la platine et l'afficheur.
Laura
merci beaucoup de vais essayer
