Antenne FM pour émetteur
KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté cet émetteur FM sur internet (https://fr.aliexpress.com/item/1802393475.html) mais je n'ai pas reçu l'antenne. J'ai plusieurs questions auxquelles je ne sais pas répondre :
- Dans la description de l'objet, l'antenne est censée être 50 Ohm. Si j'en prends une de 75 ohm est-ce que ça marche ?
- la connectique est en TNC, mais c'est difficile d'en trouver. UN adaptateur fera t-il l'affaire ?
- L'antenne doit-elle être calibrée pour les fréquences FM ? 78-108 Mhz ?
Merci !
Bien à vous
6 réponses
Disposez-vous d'un ROS-mètre ou d'un TOS-mètre ? Ces deux accessoires fonctionnent sur le même principe .
Vous devrez approcher le taux (ou le rapport) suivant celui utilisé sur la fréquence centrale (env. 100 Mhz)
L'impédance de l'antenne doit être la proche de celle du câble qui l'alimente , 75 Ohms reste trop éloigné (risque de griller les transistors finaux pour des puissances supérieures à 5 watts )
Un ROS-mètre ou TOS-mètre mesurent pour le premier le rapport d'onde stationnaire et pour le second le taux
exprimé en % il s'agit d'onde réfléchie par l'antenne qui reviennent vers l'étage de puissance de l'émetteur , qui le mettent en "danger" si ces valeurs sont trop élevées .
Il s'agit d'impédance et non de résistance , l'impédance varie suivant la fréquence , la résistance ne reste applicable uniquement en courant continu .
Pas question de faire ces mesures avec un ohmmètre .
Un TOS-metre s'insere sans le circuit de l'antenne pour mesurer le taux d'onde stationnaire. La mesure doit etre la plus proche possible de 1:1
Il existe des TOS-metre associé a un circuit d'accord permettant de diminuer le taux pour approcher le 1:1Pour l'adaptateur, oui cela doit exister, mais en VHF, il est preferable d'eviter les raccords dans la mesure du possible.
Si l’impédance de sortie est de 50 ohms, ce n'est pas 75 ohms.. donc utilisez le cable adequate. Le RG-58 est pas mal en VHF...
Pour l'antenne, il faut bien sur quelle soit adaptée a la frequence de votre émetteur.. Vous avez surement beaucoup de choix, du simple dipole (les premieres radio libres utilisaient ce genre d'antenne) aux antennes directives a fort gain. Une antenne directive aurait plus de gain (l'emission sera plus puissante) mais juste dans une seule direction. Entre les 2 il y a des antennes semi-directives genre antenne panneau..
Suivant ce que vous cherchez a faire, il faut etudier le lob de rayonnement de votre antenne pour voir quelle direction sera la meilleure pour ce que vous voulez faire.
Attentions aux autorisations.. l'emission sur certaines bandes de frequence n'est pas libre.. vous avez le droit d'acheter un emetteur mais pas forcement celui de l'utiliser.-
Savez-vous où je peux trouver ce genre d'antennes ?
Oui, je suis au courant pour les autorisations !
Merci beaucoup
Ca devrait exister tout fait..
Mais c'est la premiere antenne que l'on fabrique soit meme !!
https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM08/RM08G01.html
Il suffit de tube en alu ou duralumin, de plastique et d'un fer a souder...
Bonsoir en général on prend un poste de CB qui fait AM et FM les fréquences AM on a le canal 19 des routiers quand on est en voiture avec antenne aimant sur le toit . Les antennes s'achète dans les magasins spécialisés en CB soit antenne de fixe ou voiture .
Helas non.. Une antenne pour CB est dans une autre bande de frequence..
Ce qu'il vous faut pour la bande FM c'est ce genre d'antenne pour une diffusion dans toutes les directions
Vue sa simplicite c'est tres facile a construire si ce n'est pas pour une utilisation professionnelle dans des conditions difficiles.
Posez votre question -
Un émetteur qui va servir à quoi ? Radio diffusion ? Radio amateurisme ? Quelle fréquence ? Quelle puissance ?
On n'a pas le droit d'émettre a part en FM sur les fréquences attribuées à la CB
