Formation de givre dans mon réfrigérateur Whirpool
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Whirpool ARC 4209 IX CAN de 2008, depuis quelques jours, une formation de givre importante se forme au niveau de la partie congélation. Voici les opérations que j'ai déjà effectué : - Dégivrage pendant 72h - vérification du joint de la porte - démontage de la sonde de dégivrage (testé = 3.08kohm). J'ai parcouru plusieurs sites et chacun annonce des valeurs de sonde différente. Est elle HS ? Merci pour vos retour.
Vous avez très certainement un problème de dégivrage lié à la résistance de dégivrage qui ne fonctionne pas, ou le fusible thermique HS. N° 5640
Les sondes varient en fonction du froid appliqué, de 50 à 2 kΩ
Merci pour votre retour rapide !
Y a-t-il une solution pour tester la résistance de dégivrage et le fusible thermique ?
Le fusible thermique correspond à la sonde de dégivrage ?
Merci à l'avance
Y a-t-il une solution pour tester la résistance de dégivrage En ohmmètre entre 80 et 300Ω
Le fusible thermique correspond à la sonde de dégivrage ? non c'est comme son nom l'indique, "un fusible" donc 0Ω
Un grand merci pour toutes vos explications! Je viens de commander un fusible thermique puisque ma sonde de dégivrage avait une valeur de 200 à l'ohmmètre.
Merci à vous et bon week end
Bonjour.
Attention: pour qu'une sonde soit bonne, il faut qu'elle varie de quelques KΩ en fonction de la température , appliquée: de +20 à -20°
