"mon lave vaisselle ne chauffe plus"
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens vers vous pour avoir des conseils et des renseignements concernant mon lave vaisselle indesit adl 557 qui ne chauffe plus. J'ai refait les soudures du relais sur le ci. , la résistance semble bonne (27 ohms) , la connectique est bonne,
l'eau est bien au bon niveau a l'intérieur du LV mais je n'ai pas de chauffage. Il doit y avoir un thermostat qui indique au CI que la température est atteinte car le LV tourne sans s'arrêter .Ce thermostat je ne le trouve pas , a moins que cela soit ce capteur qui est dans une durite en caoutchouc et qui ressemble a un fin de course comme le capteur de débordement ?
Si quelqu'un pouvait m'indiquer ou se trouve ce thermostat et comment le reconnaitre , cela m'aiderai énormément . Merçi d'avance
- Lave vaisselle valberg ne chauffe plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ne lave plus ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Sur la résistance vous devez avoir au moins quatre fils qui y vont
Deux pour la résistance et deux pour la sonde de température
Nota la résistance se mesure sur les fils d'arrivée , et non sur la résistance même . Entre les deux il y a une sécurité surchauffe .
Bonjour et merçi de votre réponse.
Je n'ai que 2 fils qui arrivent sur la résistance chauffante.1 rose qui va vers le programmateur et 1 violet qui va vers un ce que je suppose être un pressostat car une durite arrive dessus et qui remonte sur le bord du LV .Ce "pressostat ?" comporte 3 contacts dont les 2 extérieurs sont en court circuit .(le fil venant de la résistance arrive au milieu) En pinçant la durite , je n'arrive pas a faire basculer le contact .1 fil rose du même diamètre repart de ce connecteur et va vers le programmateur. A quoi sert ce "pressostat" et comment le vérifier ?
Peut être y a t'il un klicson d' intégrer sur la résistance car il y a une surépaisseur a l'endroit où se branchent les fils .
merci d'avance
cdl
Posez votre questionBonjour
En cours de lavage, avez-vous contrôlé si le 220V est présent sur les deux fils???
Le Pressostat sert à mettre la machine en route quand le niveau est atteint .
Que donne la valeur en ohms sur les cosses de branchement? et non sur la résistance ;
la valeur de la résistance est de 27 ohms au bornes du branchement.
la durite du pressostat va au fond du filtre et n'est pas bouchée . En soufflant dedans , on bascule le contact du pressostat. Et en soufflant de l'autre coté , on entend l'air sortir au fond du filtre. Je n'ai pas regardé si le 220 arrivait sur la résistance car le LV est sur une table dans 1 endroit où il n'y a pas d'arrivée d'eau. Mais si tout est bon , je ne vois plus que la carte électronique.
A moins que quelqu'un ait une autre idée ?
cdl
Il semblerait que sur ce modèle il n'y a pas de thermostat sauf celui sur la résistance . Donc problème éliminé
De même sur la notice vous n'avez pas de programme avec des températures différentes. ???
Maintenant il peut y avoir : le relais de chauffe sur la platine, ou un fils coupé au passage de s charnières de la porte .
