Fuite sur la vanne
contrariness Messages postés 17905 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ici je vous joint une photo avec partie en fuite ( goute d'eau ) , c'est l'endroit de vanne (semble pas lié avec le joint, car c'est déjà changé), quand on démonte la vanne ,il est un peu rouille, je pense que lié avec ces goutte d'eau.
est-ce que ça veut dire il faut changer le tuyau entièrement?
Autour de ce vanne , est-ce la matière de tuyau est correct? d'après un plombière il n'est pas bien fait, il faut changer en laiton. Aussi la partie sortant de moteur , c'est en flexi, il faut
Bjr
Pour la première photo, changez le flexible par du cuivre.
Pour la deuxième photo, remplacez votre multicouche par du cuivre
Meme avis que Stf_frmu, Ce que vous avez comme installation c'est du depannage.. Les flexibles ont generalement un joint neoprene a demeure qui si le filetage est trop profond ne se sert pas suffisamment sur la sortie de l'accelerateur et ca fuit. De plus, il me semble que votre accelerateur a un corps en fonte (mais je peux me tromper), il ne devrait pas etre installé sur un groupe ECS. faut du laiton ou du bronze. Le cuivre se monte avec des raccords et des joints (aramide de preference) donc cela reste demontable
Si le multicouche est bien pratique a mettre en oeuvre, il a aussi des inconvénients. ca ne se courbe pas, et comme sa paroie est plus epaisse il y a une perte de debit. Cela a de l'importance si dans votre douche vous auriez l'idee un jour d'installer une dalle style pluie..! De plus sa duree de vie est inferieure a celle du cuivre...
