Panne lave vaisselle
stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il m'arrive exactement la même chose et j'ai en plus l'indicateur du sel qui reste allumé alors que j'en ai remis je ne sais vraiment pas quoi faire l'eau n'arrive pas il y a du bruit comme s'il voulait vidanger et puis il s'arrête et le voyant de départ se met à clignoter merci à vous.
"Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau noir qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Référence constructeur voir l'étiquette.
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil
Voir la référence sur le montant de la porte ou derrière l'appareil
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumesConfirmation de l'opération de labricole47:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
La modération.
penchez le vers l’arrière puis refaire un essais
