Serrures electrique
adel19651 Messages postés 3 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai deux portes avec serrures electrique cisa je veux que les deux serrures s'ouvrent en meme temps à travers l'interphone chose qui ne peux pas se faire comment faire avec un relais ou autre solution
merci
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 100
Bonjour vous avez un bouton de commande sur le portier intérieur et vous branchez vos serrures en parallèle
le probleme celui qui habite au premier ou au deusieme on n'arrive pas à ouvrir les deux portes extérieures seul celui de la porte du jardin qui s'ouvre jai branché et ca ne fonctionne pas on m'a di que le courant se divise et devient faibre pour deux serrures
merci
Profil bloqué
Bjr, " le courant se divise et devient faibre pour deux serrures" bah ! oui .. soit vous rajoutez un 2é transfo ou vous doublez la tension (12v >>24v) ou vous commandez les 2 transfos en 230v (plus compliqué a mettre en oeuvre)
l'installation est encastrée je pense plutot à un deusième transfo
c'est impossible avec un relais pour la deusième serrure?
Mettre un transfo plus puissant a la place de l'existant .
