Le moteur sur FAAC C720 ne démarre pas
Bros -
Bonjour à tous.
je viens d'installer la motorisation sur un portail coulissant avec un FAAC C 720 neuf.
J'ai suivi la procédure pas à pas comme la notice. Après avoir disposer les aimants de fins de courses , le message 50 et le led setup se sont mis à clignoter. J'ai donc suivi la procédure: - amener le portail à mi ouverture et presser le bouton setup.
L'électro verrou a réagi et la lampe a émis un éclat , une seconde après l'électroaimant s'est refermé et le moteur n'a pas démarrer come il aurait dû.
J'ai vérifié toutes les connections les cellules même tester les bornes de branchement du moteur sur la platine durant la procédure setup.
est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ou est moi qui n'ai pas fait correctement la procédure.
^pouvez vous me renseigner
merci d'avance
- Faac c720 code erreur 50
- Faac code erreur - Meilleures réponses
- Moteur faac c720 - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur seche linge - Guide
- Code erreur radiateur carrera - Guide
6 réponses
Le moteur est positionné coté gauche ou droit ?? vue de l'intérieur de la propriété??? Paramétrage à faire
est-ce cette notice ??? https://www.sav-automatisme.fr/notices/faac/platine-electronique/
merci, la notice je l'ai déjà et j'ai tout vérifié par rapport à cette notice. Mais il n'y a aucune description des résultats que je constate
