Une prise qui ne marche plus
NasalSpray Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai acheté une maison où les travaux de rénovation n'étaient pas finis. Une des prises de courant fonctionnait mais ne marche plus depuis que j'ai changé la boîte d'encastrement et la prise elle-même. Il n'y a plus de courant dans fils après essai avec un détecteur et tout est derrière le placo, je n'ai donc pas accès au câble du tout... si un débranchement a eu lieu je ne connais aucune solution
Savez-vous s'il existe une solution sans détruire le placo ?
Merci par avance !
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Regardez dans les prises a proximité,  vous avez peut être un fils de débranché
    1. NasalSpray Messages postés 7 Statut Membre
      Bonjour, merci pour votre réponse
      Toutes les prises sont fonctionnelles et bien branchées, seule cette prise et sa voisine qui dépend d'elle ne sont pas fonctionnelles
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > NasalSpray Messages postés 7 Statut Membre
        Avez vous ouvert les prises a proximité pour voir si un fil n'est pas débranché  ?
      2. NasalSpray Messages postés 7 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Oui j'ai ouvert toutes les prises des deux étages pour vérifier et les changer
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Car il est possible qu'au remontage de la prise un fils casse.
    Si l'installation a été faites sérieusement, vous n'avez pas de connectique cachée derrière le placo.
    Donc soit ça va dans une autre prise soit ça va dans une boite de dérivation soit ça va direct au tableau si celui ci est proche.
      D'accord merci !
      Le tableau est très éloigné.
      Est-il possible qu'un fil ait été tiré de la boîte de dérivation ? Si le fil est cassé, pensez-vous qu'il existe une quelconque solution ?
  3. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour. Avez vous contrôler les fusibles au tableau ?
      Il s'agit d'un disjoncteur qui semble fonctionnel
        Si vous avez un contrôleur de tension,  vous regardez si vous avez bien 230V en sortie du disjoncteur.
        Et vous regardez dans vos autres prises si un fil n'a pas cassé lors du remontage des prises
  4. NasalSpray Messages postés 7 Statut Membre
    Merci à tous pour les réponses.
    J'ai fait appel à un ami électricien qui m'a confirmé que c'était probablement dû à un débranchement derrière les murs, il a fait plusieurs tests qui l'ont conduit à cette conclusion.
    J'ai refait un circuit électrique à partir d'une prise en plaçant les câbles derrière les plinthes.
