Prise rj45 ne fonctionne pas
jee pee Messages postés 32102 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j’ai besoin d’aide urgemment .j’habite en duplex et ma Freebox se situe en bas cependant ma console de jeu (Xbox series s) ce situe en haut vu que ma connexion est instable du fait que je sois éloigné de ma freebox je souhaite brancher ma Xbox à ma prise rj45 avec un câble ethernet mais la prise ne fonctionne pas pourtant j’ai descendu ma Xbox au salon et je l’ai brancher à la freebox directement avec un câble ethernet et cela marcher mais la prise rj45 en haut ne marche pas avez vous une solution merci
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas
- Prise rj45 murale ne fonctionne pas fibre - Meilleures réponses
- Prise ethernet ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Etagere murale sans percer - Guide
- Changer prise murale - Guide
- Certaines prises murales ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Prise à griffe ne tient pas - Forum Electricité
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
7 réponses
Comment est connectée la Freebox, Adsl ou Fibre ?
Les prises murales ont leur extrémité, normalement, dans un coffret de communication, qui est la plupart du temps à coté du tableau electrique.
Si l'installation est bien faite pour le réseau Ethernet, une prise Ethernet du salon n'est pas reliée directement à une autre prise murale du logement. Il faut faire une action pour les connecter.
Tu pourrais nous mettre des photos du boitier de communication pour que nous nous fassions une idée de ton installation.
Au niveau du boitier central de communication, on a bien des prises RJ45 femelles qui correspondent aux prises murales.
Mais sur ces prises on a toujours les petits fils noirs (la pieuvre) qui relie les prises au DTI. Cette connexion ne sert que pour la téléphonie. C'est donc inutile avec la fibre. Il faut oter ces fils noirs et ne plus les utiliser.
Sur ce genre d'installation, la place de la Freebox devrait être dans ce coffret de communication. Alors on branche des cordons Ethernet entre les sorties RJ45 de la box et les prises RJ45 du coffret (dites prises de brassage) et on a alors du réseau Ethernet sur les prises murales du logement.
Quand la box n'est pas installée dans le boitier, si elle est par exemple dans le salon, il faut connecter une sortie RJ45 de la box à la prise murale. Puis dans le boitier de communication, pour alimenter toutes les prises, acheter un switch Ethernet et brancher dessus toutes les prises de brassage.
Sur ton bloc de 4 prises Ethernet on voit des fils noirs connectés, il faut tous les enlever.
Si la box était tout à coté de ces 4 prises de brassage, on les connecteraient directement avec 4 cordons à la box.
Si la box n'est pas là, il faut ramener le réseau Ethernet dans le boitier de communication. Alors on branche une sortie Ethernet de la Box sur une prise murale à proximité.
Dans le boitier central, pour distribuer le réseau arrivant de la box vers les 3 autres prises, il faut un switch qui multiplie les sorties : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-SG105-Switch-Gigabit-Bo%C3%AEtier/dp/B00A128S24
Mais si tu n'a qu'une seule prise murale à brancher, tu peux te passer du switch en mettant un cordon Ethernet entre la prise de brassage correspondant à la prise murale de la box et la prise de brassage correspondant à ta prise murale du haut.
Posez votre questionsi n'y a plus de prise murale rj45 à coté de la box, impossible de redistribuer du réseau Ethernet
pour le repérage quand c'est bien fait les prises de brassage sont identifiées : salon, ch1, ch2 .. ou le n° sur la prise et repris sur la prise murale.
après on teste les prises, soit avec un outil spécialisé, soit ont connecte 2 appareils un pc sur la prise murale et un switch (voir un autre pc) dans le boitier de communication, et on regarde si les leds de la prise de l'appareil s'allument
Le réseau Ethernet local démarre de la box mais s'il n'y a pas de moyen de connecter la box jusqu'en bas au boitier de communication, on ne peut pas distribuer le réseau vers les autres prises.
La méthode ordinaire de procéder c'est une prise murale qui serait à coté de la box. Si elle a été supprimée, on ne peut rien faire.
Tout est bon j’ai souffler au caou dans la prise et l’autre bout et dans ma Xbox mais elle ne détecte rien
(si tu as un réseau social sa serait bien je pourrais en vidéo ce dont tu as besoin de voir)
Vérifiez les câblages à chaque bout
Tout est bon aussi
La Connecticut des rj45 aussi.
Les couleurs suivant chaque emplacement aussi ?
Ils faut qu’ils soit comment ? Et où
