Code erreur E2 lave vaisselle SABA
Résolusteeve -
Lave vaisselle SABA modèle LVS4515S13C
Mon LV affiche un code Erreur E2, environ 2 minutes après avoir lancé n'importe quel programme.
Au départ le LV se vide, se rempli 30 secondes et le code erreur s'affiche. (le fond du LV est plein d'eau).
J'ai changé le tuyau d'arrivé d'eau, tester l'électrovanne qui fonctionne bien.
Avez-vous un conseil à me donner ?
merci d'avance
- Lave vaisselle saba erreur e2
- Lave vaisselle erreur e2 - Meilleures réponses
- Code e2 lave vaisselle - Meilleures réponses
- Plaque induction erreur e2 - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Erreur f5 lave vaisselle - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
Le code E2 est relatif à un problème de remplissage, mais comme la cuve se remplit, il est possible que l'anomalie vienne d'un contrôle de niveau d'eau.
Le contrôle est effectué par un pressostat (pièce de forme circulaire à dos de couleur marron clair)
Ce pressostat est branché sur une chambre de compression intégrée au puits central de la cuve, et il arrive assez facilement que celle-ci se bouche.
Ci-dessous une procédure pour la nettoyer :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat)
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le tuyau du pressostat sur la chambre de compression
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
Oui, une défaillance du débitmètre était aussi une possibilité.
Mais pour dévoiler mon raisonnement, je l’avais laissée de côté, au moins dans un 1er temps, car Adèle nous avait tout de suite précisé que la cuve était remplie en 30 secondes.
Or, dans l’hypothèse d’un débitmètre « paresseux » (ne décomptant pas tous les tours de roue), le programme se serait plutôt arrêté au bout d’un « temps limite de remplissage atteint ». Je ne connais pa précisément ce temps limite sur ce modèle de LV, mais il est certainement bien supérieur à 30 secondes et plutôt de l’ordre de 90 à 120 secondes.
D’où l’idée d’une défaillance plus probable du contrôle de niveau et du pressostat ne recevant pas la bonne information de pression de la chambre de compression.
En tout cas, vraiment content que le LV de Adèle soit à nouveau fonctionnel.
Bonne journée à vous.
J’ai fait comme minus29 à préconisé.
j’ai ensuite lancé un programme. Jusque là le LV fonctionne et n’a pas affiché d’erreur.
Si le code erreur reviens, je regarderai le débitmètre
merci beaucoup pour l’aide !!
Un grand merci à vous. J'ai suivi à la lettre vos recommandations et de nombreux déchets dit boues sont remontés au niveau de la cuve centrale. Remise en service. Impeccable le lave vaisselle refonctionne de nouveau. Bien cordialement.
ça marche merci beaucoup,il avait beaucoup graisse
en revanche du coup la pompe de vidange ne fonctionne plus maintenant. Le fait d avoir soufflé dans le tuyau a t il pu desamorcer la pompe ?
