Besoin d'un avis sur la dégradation d'un mur
guillaumeD237 -
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le haut du mur de ma voisine craquele un peu et noirci /verdi. elle accuse mes arbres de déposer de la mousse sur le chapeau du mur en pierre et de causer des infiltrations. Est ce possible ? de mon coté le mur est en brique "parait" intacte.
sa solution : poser un " chapeau" en aluminium pour empêcher ca. problème cela va couter chère et ca va rendre moche de mon coté ( au dessus d'un mur en brique )
qu'en pensez vous ?
cordialement
merci d'avance
11 réponses
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
mon avis , c'est un classique des traces au niveau des joints , comme vous pouvez le voir le trait vertical coïncide avec un joint ciment
un anti mousse façade devrait atténuer les dégâts
Profil bloqué
Bjr, meme avis !!  je suppose que les arbres étaient la bien avant son mur on peut aussi imputer un manque d entretien, la pluie, l humidité, la sècheresse etc etc on peut également dire qu il y a de la mousse plus sur le versant  nord qu au sud et plus a l ombre qu au soleil ?
Claire_19 Messages postés 4 Statut Membre
De mon coté le mur ressemble à ca et est intact. suis je donc responsable de la dégradation de la surcouche de ma voisine ? ( la surcouche a été posée après les arbres )
et surtout que faire pour stopper la dégradation des fissures dans cette surcouche ? juste un anti mousse suffirait selon toi labricole47, ou il faut passer par un nouveau chapeau en alu ? parce que l'eau va continuer a s'infiltrer
cordialement
Profil bloqué
Re, première question que l on a pas posée A QUI appartient le mur ??  voir votre plan d urbanisme ou titre de propriété ??
si c est a vous l entretien vous incombe mais il n y a aucune obligation de refaire un ravalement
si c est a elle elle se débrouille !!
s il est en limite de propriété (50/50) vous pouvez proposer de refaire au propre en partageant les frais ? vous allez voir que ca va calmer !!
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 084
Bonjour bonne réponse d'Icare il faut voir a qui appartient ce mur en général le dessus du mur est en pente et celui à qui il appartient reçoit les eaux de pluie pente vers chez lui .
guillaumeD237
merci de vos réponses
le mur appartient aux deux quand le chapeau est penché des deux cotés je suppose non ? la maison de ma voisine a été construit dans une ancienne allée de garage. je suppose que ca ne change rien, si ?
supposons que le mur appartiennent aux deux :
est ce la faute de mes arbres si la surcouche de son mur ( blanche première photo ) se dégrade ?
deuxième question : si c'est ma effectivement ma faute, dois je payer les 1500 euros de frais qu 'elle me demande (changer le chapeau en pierre pour de l'alu ) ? c'est n'est qu'un mur de jardin apres tout...
et puis ca ne risque pas d'endommager le mur de faire ces travaux ?
merci d'avance
vous faites le tour du quartier , repérer un mur ancien avec la même configuration
mur ; crépis , et un truc cimenté dessus :
à chaque joint ciment , il y aura cette coulure
Profil bloqué
RE, comme dit plus haut si le mur appartient aux deux vous partagez les frais ? moi je choisirai des chapeaux en plaqué or pour le meme prix et en plus c est inaltérable :o))
parce que a ce train la elle va vous faire payer le ravalement (vieux proverbe de banquier: tjs faire payer aux autres ce qu on a pas envi de faire soit meme)
les arbres étaient la avant vous deux je suppose et n ont rien a voir avec les coulures
Vous pouvez faire un chapeau en tôle en zinc par un couvreur avec un bourrelet en bas .
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 103
Ces traces n'ont rien à voir avec la présence des arbres : c'est ce qu'on peut voir sur n'importe quel mur , en particulier sur la face exposée nord quand il y a des coulures au niveau des joints du chapeau .
Si vous coupiez vos arbres , le problème serait exactement le même .
La solution à trouver et la prise en charge des frais est à voir en faisant abstraction de la présence des arbres .
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Un arbre en aplomb d'un mur accentue l'apparition de mousse :
oui quand le mur crée une zône d'ombre : les traces sont alors sur toute la surface du mur ombragée . Ce n'est pas le cas ici : la face concernée ne voie pas le soleil de toutes façons et les traces sont localisées au niveau des jointures du chapeau
