Prise électrique cuisine en 32 ampères
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je récupère une maison de 1994 sous peu, et j'ai vu que j'avais sur mon tableau électrique un disjoncteur en 32 A.
Dans ma cuisine, j'ai plusieurs prises électriques, mais je ne sais pas laquelle est en 32 A pour brancher ma plaque de cuisson induction.
J'ai démonté le cache, mais je ne sais pas si les cables sont en 6 carré ou pas. Du coup, je voulais me servir d'un multimètre mais a priori, il s'arrête tous à 10 A. Je ne dois pas avoir saisi un détail. Merci de m'éclairer afin de ne pas me tromper quand je vais brancher ma plaque de cuisson.
- Prise 32a cuisine
- Prise 32 ampere cuisine - Meilleures réponses
- Prise cuisinière électrique 32a - Meilleures réponses
- Adaptateur prise four 32a - Forum Electricité
- Comment brancher four et plaque sur prise 32a ✓ - Forum Electricité
- Plaques et hotte sur même prise 32A - Forum Electricité
- Cirons cuisine - Guide
- Prise cuisinière électrique 32a - Guide
6 réponses
Vous faites disjoncter le 32A... vous vérifier l'endroit où il n'y a pas de courant,
La section du fil doit être plus grosse que les autres...
Ben oui, c'est logique comme réponse. J'aurai pu y penser, mais je suis plus qu'une bille en électricité, même si là, c'est une réflexion que j'aurai pu avoir. Par contre, j'ai un doute sur les cables, car comme c'est une vieille maison, je ne suis pas sûr que les cables soient à l'époque en 6 carré pour le 32 Ampères. A moins que vous puissiez me dire le contraire ?
Merci en tous les cas
en toute franchise , il y a la norme et la réalité , moi en bricolo ; sachant que sur du 2.5 on peut tirer 15 Amp ( fusible )
que votre plaque est sûrement alimenter par un fil maxi 2.5 ; de la prise à la plaque ......et que je doute que votre plaque à fond dépasse les 15 Amp
J'ai une plaque 3 inductions. 2 de 4200 w et un de 2800 w de mémoire.
Après faut que je regarde les fils de ma plaque induction pour savoir si c'est du 2.5 ou pas.
Est ce que du coup, elle dépasse les 15 Amp, je n'en sais rien, mais si on ajouter la puissance, non. Toutefois, il est indiqué partout qu'une induction est reliée à un prise 32. Je ne veux pas prendre le risque de faire autre chose, d'où ma demande
