CourantAC-DC
gdbbvlf Messages postés 194 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'ai acheté ce déshumidificateur (image 1- sortie 5V-2A), il fonctionne correctement quand il est branché sur un port usb de mon PC. Quand je le branché avec un adaptateur avec une sortie usb (image 2 sortie 5V-201A Qiilu), il ne fonctionne pas, mais la LED verte ON de l'appareil clignote et émet un petit son aigu répétitif et la LED vert de l’adaptateur clignote constamment.
La LED verte de l'adaptateur branché sur le secteur reste fixe, le déshumidificateur non branché.
J'ai essayé avec l’adaptateur (image 3) la LED verte ON de l'appareil clignote et mais pas de son.
Je ne vois où est le problème.
GDBBVLF
Cordialement Gdbbvlf
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, peut etre que votre alimentation n est pas en continu ??
de toute facon vous espérez déshumidifier quoi avec cet engin a part récupérer de l eau pour le fer a repasser ?? vous avez plus vite fait d ouvrir la fenetre
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Dans cette phrase il y a problème image 2 sortie 5V-201A ???  Votre image est trop réduite pour voir correctement la référence de l'appareil et celles des chargeurs.
Même avis qu'Icare chargeur trop faible .
GDBBVLF
bonjour stf_jpd87
pour l'mage 2
Présentation produit : Chargeur adaptateur USB - secteur universel
Ce chargeur secteur adaptateur USB vous permettra de recharger n'importe quel type d'appareil muni d'un câble usb.
Chargez facilement votre smartphone, téléphone portable, iPhone 5, 4S, 4, 3GS, 3S, iPod, appareil photo, caméra... ou plus généralement n'importe quel appareil muni d'une interface USB (Appareil photo, GPS...Etc.)
Caractéristiques techniques :
- Tension d'entrée : 100/240 V - 50hz 60hz
- Tension de Sortie : DC 5V (+-5%)
- Ampérage Maximum : 1000 mA
- Dimensions : 6,7 x 3,5 x 1,5 cm
- Poids : 21 grammes
- Couleur : Noire
Ce chargeur USB / secteur EU vous permet de recharger n'importe quel type d'appareil muni d'un câble USB. Charger facilement votre smartphone, téléphone portable, iPhone 5, 4S… Voir la présentation
Profil bloqué
Re, 1000mA on est loin des 2A ?? c est fait pour recharger pas pour alimenter !!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour GDBBVLF, même du même avis que Icare95.
Le chargeur (image 2) est un 5 volts / 5 watts.
Quant à celui de l'image 3 on ne voit pas le détail, la seul chose que je peut dire c'est que si l'embout USB s'enfiche sur le connecteur il faut s'assurer qu'il soit dans le bon sens (dans le cas ou il n'y a pas de détrompeur).
GDBBVLF
Bonjour Fred-ml
je viens de m'apercevoir que j'ai inversé le numéro des images 2 et 3,.
Dans le cas d'une fiche Usb si on se trompe de sens la fiche ne rentre pas.
Ce que je désire savoir pourquoi la fonctionne sur un port usb de mon pc et pas avec l 'adaptateur Qiilu (image 3)
Cordialement GDBBVLF
Présentation produit : Qiilu adaptateur secteur Adaptateur d'alimentation universel AC / DC 5V 2.1A Port USB 6 embouts 30W 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V
Universal AC / DC Power Adapter Supply 5V 2.1A USB Port 6 Tips 30W 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V EU
Présentation du produit :
  • Description: This is a 6 in 1 power adapter, which can replace your other chargers and save your space
  • 6 DC plugs (maximum 12V output) to fit your different devices
  • Multiple safety protections ensure you safe charging. Features: 1
  • Worldwide universal AC input voltage of 100-240V. 2
  • Great anti-interference performance, reliable and useful. 3
  • Small DC ripple, high efficiency. 4
  • Low working temperature and long service life. 5
  • Small size, high power density. 6
  • Excellent insulation and high resistance to electricity. 7
  • Short circuit &
  • over load &
  • over voltage protection. Specifications: Color: Black Material: ABS + PC + Fireproofing Marterial Rated Power: 30W Input Voltage: AC100-240V 0.25A 50/60Hz Output Voltage: 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V USB Output: 5.0V 2.1A Power Cable Length: 1.5m DC Plug Size: 2.5*0.7mm, 3.0*1.1mm, 3.5*13.5mm, 3.5*15mm, 5.0*2.1mm, 5.5*2.5mm AC Plug Type: US, EU, UK (Optional) Applications: LED display, LED lights, communication products, security monitoring equipment, mini TV, hard disk box, instrumentation, small household appliances, laptops, electric vehicles, electric toys, routers, switches, handheld computer and other products. Net Weight: About 120g Gross Weight: About 142g Package List: 1 * 30W Power Adapter 6 * DC Tips 1 * Plectrum (Other items in the pictures are not included.)
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
Bjr
J'aurai bien une idée, mais je ne parle pas anglais.  Lol
Bonjour STF-FMU
traduit par Google traduction
Présentation produit : Qiilu adaptateur secteur Adaptateur d'alimentation universel AC/DC 5V 2.1A Port USB 6 embouts 30W 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V Adaptateur secteur universel AC/DC 5V 2.1A Port USB 6 embouts 30W 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V EU Présentation du produit : Description : il s'agit d'un adaptateur secteur 6 en 1, qui peut remplacer vos autres chargeurs et économiser de l'espace. 6 prises DC (sortie 12V maximum) pour s'adapter à vos différents appareils Plusieurs protections de sécurité vous garantissent une charge en toute sécurité. Caractéristiques : 1 Tension d'entrée AC universelle mondiale de 100-240V. 2 Excellentes performances anti-interférences, fiables et utiles. 3 Petite ondulation CC, haute efficacité. 4 Basse température de travail et longue durée de vie. 5 Petite taille, haute densité de puissance. 6 Excellente isolation et haute résistance à l'électricité. 7 Court-circuit & surcharge & protection de survoltage. Spécifications : Couleur : noir Matériau : ABS + PC + matériau ignifuge Puissance nominale : 30 W Tension d'entrée : AC100-240 V 0,25 A 50/60 Hz Tension de sortie : 3 V/4,5 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V Sortie USB : 5,0 V 2.1A Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m Taille de la prise CC : 2,5*0,7 mm, 3,0*1,1 mm, 3,5*13,5 mm, 3,5*15 mm, 5,0*2,1 mm, 5,5*2,5 mm Type de prise CA : États-Unis, UE, Royaume-Uni (Facultatif) Applications : écran LED, éclairage LED, produits de communication, équipement de surveillance de sécurité, mini TV, boîtier de disque dur, instrumentation, petits appareils électroménagers, ordinateurs portables, véhicules électriques, jouets électriques, routeurs, commutateurs, ordinateur de poche et autres produits. Poids net : environ 120 g Poids brut : environ 142 g
