"Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 17 févr. 2024 à 14:11
- "Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
- Outil pour enfoncer les clous - Guide
- Outil de menuisier - Guide
- Outil pour deboucher wc - Guide
- Outil pour enlever carrelage mural - Guide
- Sarclage outil - Guide
141 réponses
17 mars 2023 à 08:27
Bjr
Pinces pour travailler le cuir
17 mars 2023 à 09:08
Pince pour travailler la tôle ( ferblantier ?)
Pince pour retirer le fer des lentilles ?? mais j aime bien l arracheur de dents :o))
Modifié le 17 mars 2023 à 10:23
Lol..!!
non, elles n'avaient pas besoin d'etre ni nickelées ni chromées... rien a voir avec l'alimentaire, ni avec la santée, ni le travail du cuir, ni la ferblanterie...
17 mars 2023 à 10:49
Servent-elles au même métier ? Travail du métal ?
17 mars 2023 à 11:03
Effectivement elles sont très spécifique à ce metier et bien sur on les utilisent sur du metal..
17 mars 2023 à 11:06
Carrosserie ?
17 mars 2023 à 11:33
vu les indices : dinandier ?
Posez votre questionBlague a part : pinces riveter ou faire des oeillets ? ca ne peut travailler que sur des bordures pas assez de "mordant" pour aller plus loin
Modifié le 17 mars 2023 à 12:10
Pinces à faire des sertissages en métal (la première semble avoir des roulettes mais pas dans le sens longitudinal) ?
Modifié le 17 mars 2023 à 12:30
La pince 3 se rapproche de cela, mais on ne peut pas dire que ce soit du sertissage, c'est juste un pincement que l'on fait mais avec assez de force d'ou l'utilisation d'une pince (si non ca ne tient pas)
Les 2 autres n'ont pas de rapport avec le sertissage
17 mars 2023 à 13:20
Et ve ne serait pas des pince de chapelier ?
17 mars 2023 à 13:56
Dans ce cas-là, ton chapelier ferait des casques puisque c'est pour travailler le métal.
17 mars 2023 à 14:02
et pourquoi pas des cotes de maillle ??
17 mars 2023 à 14:41
En aluminium tricoté ?
17 mars 2023 à 12:20
Quelques indices :
La pince 1 et 2 sont des pinces de reglage et la pince 3 pour la reparation.
Les 3 pinces s'utilise sur la meme piece de la machine.. mais pas de la meme maniere bien sur !
Comme je le disais la profession a disparue, mais la machine que la profession reparait existe toujours bien qu'elle ne soit plus du tout utilisée (quoi que peut-etre qu'il y a encore des gens dans des pays qui peuvent en utiliser)
Cette profession etait tres recherché et reconnue jusque dans les annees 70-80..
Ensuite elle a disparue tout comme la machine qu'elle devait réparer ou régler
17 mars 2023 à 17:09
Je vous laisse encore un peu chercher, mais ce vendredi à 19h je vous dirais sur quelle machine on utilisait ces pinces..
Il vous restera a deviner a quoi elles servaient...
Ces 3 pinces servent pour plusieurs pieces identiques qui se trouvent sur la machine. Pas en meme temps mais a tour de role et souvent plusieurs fois sur la meme piece.
17 mars 2023 à 17:18
Ah ben voui, mais si maintenant il faut trouver à quelle machine appartiennent les pièces détachées, on va pas s'en sortir... :-)
17 mars 2023 à 18:00
Lol... et bien non.. Ca fonctionne sur toutes les marques.. et il y en a eu beaucoup de differentes mais sur le meme principe..!
Je vais faire des photos pour la solution et montrer a quoi ca pouvait servir.... J'ai encore une machine !
17 mars 2023 à 18:21
Il doit y avoir erreur d'interprétation car pour moi un un pince n'est pas dédiée à un réglage mais plutôt une préhension .
Modifié le 17 mars 2023 à 19:08
Ces 3 pinces etaient utilisees dans le reglages (et la reparation pour l'une d'entre elle) des machines à écrire mécaniques et électriques...
le temps de mettre en forme les images et je montrerai l'utilisation...
17 mars 2023 à 21:25
ben l'outil du poinçonneur des Lilas...?
7 avril 2023 à 16:52
Bonjour A toius
Pour le topic du vendredi.. Quel est cet objet ?
Son utilisation est le challenge de mon WE.. je n'ai jamais fait cela
C.
7 avril 2023 à 16:54
Salut,
Est-ce que cela peut servir dans une fromagerie ?
Modifié le 7 avril 2023 à 17:12
Je devient gâteux , je rectifie .... Pour parfaire la boucle au bout d'un cordage ?
7 avril 2023 à 18:05
Daniel a trouvé c'est un epissoir pour travailler les cordages . Antigone va lui donner un bon point .
7 avril 2023 à 22:25
Bsr
Oui epissoir mais plus à mon avis à filet qu'a cordage
7 avril 2023 à 23:40
Vous avez trouvé c'est bien un épissoir..
Ca existe en plusieurs tailles suivant ce que l'on veut faire.
.Celui la est pour faire une epissure dans un cordage de 20mm autout d'une cosse coeur..
C.
8 avril 2023 à 10:33
Et celui-ci : A quoi sert-il ?
8 avril 2023 à 10:43
Les roulettes sont solidaires ? où tournent séparément ?
8 avril 2023 à 10:49
Salut,
Les étoiles sont indépendantes avec beaucoup de jeu .
8 avril 2023 à 10:51
Sans conviction un outil pour lier deux éléments, exemple deux tôles que l'on veut joindre
