"Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
Daniel 26 Messages postés 17360 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 16 févr. 2025 à 08:53
- "Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
- Outil de menuisier - Guide
- Lisser joint silicone sans outil - Guide
- Outil enlever joint silicone - Guide
- Sarclage outil - Guide
- Outil pour enlever carrelage mural - Guide
144 réponses
8 avril 2023 à 10:58
Modifié le 8 avril 2023 à 13:16
C'st spécifique à une profession ?
(pas comme une paire de pince que tout le monde utilise !)
Le manche a un 6 pans ?
8 avril 2023 à 13:17
pour la laine ?
8 avril 2023 à 14:20
Son utilisation doit être très occasionnelle , les affûteurs d'outils coupant l'utilisent .
Posez votre questionModifié le 8 avril 2023 à 15:49
Un avoyeur de lame de scie a bois ? (je ne sais meme pas si ca existerait sous cette forme !)
9 avril 2023 à 10:04
Il s'agit d'un outil pour en remettre un "autre" en état .
9 avril 2023 à 14:54
Cela s'utilise à la main ou ca se monte sur une machine ou un support mobile ?
9 avril 2023 à 16:00
Ça s'utilise à la main , (poignée , mais un appui reste indispensable et ça vibre beaucoup port de lunette très conseillé )
Indices : Certains modèles sont constitués de diamant ...!
9 avril 2023 à 18:27
Ca aurait un rapport avec la pierre .. le marbre par ex. ?
Modifié le 9 avril 2023 à 19:07
Ça peut éventuellement avoir un rapport avec une pierre mais celle-ci est très spéciale et qui ne sert pas à la construction de quoi que se soit : ( Meule post #136)
9 avril 2023 à 19:16
le meunier s'en servait ?
9 avril 2023 à 20:11
j'ai bon ?
Outil de dressage de RS Pro
Essentiel pour toute personne travaillant avec une roue abrasive, cet outil de dressage RS Pro est appliqué à la roue pour l'conditionner. Ses pinces coupantes à rotation à motif de Huntington aiguisent la surface de la meule.
Cet outil de dressage de Huntington est conçu pour retirer le matériau de collage d'une meule et l'aiguiser en la déchirant. Etant donné qu'il est doté de pinces coupantes et d'entretoises en forme d'étoile, il ne détruit pas la texture de surface d'origine. Fabriqué en acier à haute teneur en carbone traité à chaud, l'outil de pansement est robuste et durable.
Le processus de dressage doit être effectué régulièrement pour améliorer l'efficacité d'une meule et prolonger sa durée de vie. Cet outil est régulièrement utilisé pour la tenue de roues abrasives dans les ateliers et les fonderies, ainsi que dans de nombreux environnements de fabrication industrielle. Testé de manière approfondie par RS Pro, ce dispositif est conforme à nos normes rigoureuses en matière de sécurité et de qualité.
10 avril 2023 à 06:44
Gagné !
Décrassage ou redressage des meules de touret .
10 avril 2023 à 14:30
ben maintenant , je sais à quoi servait cet outil au moulin de mon grand père...merci !
17 avril 2023 à 07:37
17 avril 2023 à 08:02
Salut.
Une pince a gigot
17 avril 2023 à 08:39
Rapide :-))
Effectivement
17 avril 2023 à 08:50
17 avril 2023 à 09:03
Fraisage des collecteurs ?
17 avril 2023 à 09:33
Presque la même fonction que :
Modifié le 17 avril 2023 à 11:03
Un outil pour decouper les couvercles des futs d'huile de 200 litres ?
17 avril 2023 à 11:18
17 avril 2023 à 14:11
Ho là là... tout ce : çà peut servir,
Tous les trucs que tu gardes et dont tu as besoin deux jours après les avoir jeté
19 avril 2023 à 13:45
salut labricole !
alors j'e ai conclu, qu'un truc qu'on trouve par hasard et jette en faisant le tri prouve que l'on s'en ai pas servi depuis longtemps.
mais comme on se souvient de l'avoir jeté 2 jours plus tôt...
dans les 2 cas on serait passé par le magasin sans chercher... non ?
c'est Cartésien...
19 avril 2023 à 13:50
en fait , il m'arrive souvent , de jeter car il y a longtemps que c'est là et pas utilisé ; et en avoir besoin dans les jours qui suivent
Modifié le 19 avril 2023 à 19:13
Modifié le 19 avril 2023 à 20:56
Çà ressemble à un joint de hublot, et tu utilises la matière pour te dépanner mais je n'ai pas d'idée , au hasard les joints de robinet ?
Modifié le 8 avril 2023 à 11:12
bon ok c est pour de petites feuilles :o))
pour marquer le ciment (ou le métal vu la taille) et faire des motifs
