"Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
labricole47 Messages postés 19692 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 17 févr. 2024 à 14:11
- "Quel est cet outil ?" - TopicDuVendredi
- Outil pour enfoncer les clous - Guide
- Outil de menuisier - Guide
- Outil pour deboucher wc - Guide
- Outil pour enlever carrelage mural - Guide
- Sarclage outil - Guide
141 réponses
27 mai 2023 à 08:51
Ca ne serait pas un outils pour reperer les taupes et leurs galeries ?
2 juin 2023 à 12:14
Bonjour a tous
Pour le topic du vendredi je vous propose de découvrir
a quoi peut servir cet accessoire.
Vous aurez facilement deviné que c'est electrique.. mais ce qu'il faut decouvrir c'est comment cela s'utilise...
C.
2 juin 2023 à 12:31
une prise ; une résistance ....
un truc pour chauffer le café dans le verre
2 juin 2023 à 12:36
Pour chauffer ca c'est sur... mais certainement pas le cafe !!
2 juin 2023 à 22:49
Une autre image qui vous aidera peut-etre a trouver a quoi ca peut bien servir..
Perso je ne connaissais pas...
3 juin 2023 à 13:38
lut !
un fil chaud pour mesurer la vitesse du vent ?
Modifié le 3 juin 2023 à 19:50
Non c'est bien destiner a chauffer un liquide.. mais ce qui m'a vraiment surpris c'est ce que ca doit rechauffer, comment ca agit et qui n'est pas alimentaire, loin de la...
Bien que ce soit alimenté en 220V (ils ont ete modifies lors du changement de tension en France)... on l’installe dans une machine mobile.
Si vous ne trouvez pas, solution demain matin.... et je pense que certains d'entre vous en ont peut-etre entendu parler sans en avoir vu. (ou peut-etre sous une autre forme)
3 juin 2023 à 07:11
Salut,
Thermoplongeur servant à chauffer un liquide ? Ne manquerait-il pas un joint sur la partie laiton ?
3 juin 2023 à 10:27
Effectivement ca sert bien a rechauffer un liquide.. mais c'est sa mise en oeuvre qui m'a etonné.. ca date des annees 1950-1960.. Je pense que dans les annees suivantes la technique ayant evoluée ca n'a plus ete utilisé sauf peut-etre dans d'autres pays ou ca peut resté monté a demeure...
Quand c'est neuf, c'est livré sans joint.. lors de la vente y'en a pas besoin...
Modifié le 3 juin 2023 à 19:55
Bjr
C'est pas pour faire chauffer k'eau des bouillottes métalliques d'antan ou pour réchauffer l'huile figée sur certaine machine ?
3 juin 2023 à 23:44
Non ce n'est pas pour l'huile.. c'est donc pour l'eau..
Mais la ou c'est surprenant c'est la manière de l'utiliser sur quoi précisément !
4 juin 2023 à 07:54
J'ai pas d'idée , pour essayer de faire avancer, c'est pour chauffer de l'eau..... pour utiliser cette eau chaude,
où pour mettre hors gel, mise hors gel d'un compteur d'eau . où autre.
Posez votre questionModifié le 4 juin 2023 à 07:21
pour chauffer l'eau du lave glace ? en 220 m'étonnerai...
Modifié le 4 juin 2023 à 11:36
Bon, vous n'etiez pas loin..
C'est un pre-chauffeur de moteur de voiture (ou de camion)... Cela s’installe dans la durite de refroidissement et par un effet de thermo-syphon ca rechauffe le moteur..
La notice dit que cela permet d'augmenter la duree de vie d'un moteur de 30 a 55.000 km..
Cela devrait etre a l'epoque ou un moteur arrivait rarement a 100.000 km !
Modifié le 4 juin 2023 à 11:43
comme les réchauffeurs d'huile sur les voitures au canada
4 juin 2023 à 12:09
Oui.. C'est quand meme la premiere fois que je vois un accessoire que l'on installe en faisant un trou dans une durite en caoutchouc !!..
4 juin 2023 à 17:30
J'étais presque sur la bonne voie...
16 juin 2023 à 12:11
Bonjour a tous..
Ce n'est pas un outil mais un objet que je vous propose de découvrir..
16 juin 2023 à 12:21
Un barre de pole dance ?
>>> OK, je sors.
16 juin 2023 à 14:12
l'image de la partie haute donnerait une idée
pied pour arroseur ?
16 juin 2023 à 15:33
Une épine de porc-épic de Tchernobyl montée en sautoir ?
16 juin 2023 à 16:43
A percer des trous dans le sol >>> "bélier manuel ?"
16 juin 2023 à 19:53
C'est bien un truc que l'on plante dans le sol....
Une image plus claire
de la partie haute qui se devisse....
17 juin 2023 à 07:23
Une autre image le capuchon devisé..
17 juin 2023 à 12:27
On dirait un brûleur...
17 juin 2023 à 07:38
Eclairage extérieur ?
Modifié le 17 juin 2023 à 18:45
Exact...!
Il s'agit bien d'une torche a gaz de jardin...
On la plante dans le sol et c'est censé eclairer (bof !)... La flamme est jolie et grande.. c'est tres decoratif !
17 juin 2023 à 20:08
On veut une photo !
17 juin 2023 à 20:28
helas..!! y'a plus de gaz et je ne sais pas comment ca se recharge....
Je suppose que ca doit etre du gaz liquide comme pour les briquets..
J'aimerai bien trouver la notice d'utilisation...
Modifié le 18 juin 2023 à 08:42
Attention en rechargeant le gaz, si c n'est pas étanche, le gaspard...
18 juin 2023 à 08:33
oui mais si tu le mets dans le jardin ; le gaz tond ( Gaston)
21 juin 2023 à 11:53
Pour les curieux, j'ai trouvé une explication a cette torche..
http://eclairagesouterrain.com/lucifer.html
Cela fonctionne a l’acétylène dissous...
Je ne suis pas prêt de la recharger !
22 juin 2023 à 19:54
ah bon, ils s'en servait pour faire de la lumière ...
souder, braser, allumer sa clop ou le barbecue ça ok, mais me suis suis jamais servi d'acétylène pour cet usage lumineux.
z'avait les moyens à l'époque...
22 juin 2023 à 22:13
A première vue ils étaient plus riches que nous....
Modifié le 23 juin 2023 à 08:09
les lampes à carbure qui , en réalité , fonctionnait avec de l'acétylène étaient courantes , en particulier pour la spéléo . Mais c'est vrai , c'était plus facile de recharger avec des pastilles de carbure et de l'eau qu'avec de l'acétylène dans une bouteille . Personnellement je ne me hasarderais pas à transférer de l'acétylène sous pression .
23 juin 2023 à 08:26
Salut,
Le carbure est plus sécurisant ce qui permet d'être riche =( ...
Videz les greniers
23 juin 2023 à 13:01
Quand je pense que mon grand père éclairait le fournil avec çà,
14 juil. 2023 à 14:19
Pour ce vendredi je vous propose de trouver a quoi peut servir cet ustensile...
Ce n'est pas un outil.. on ne fabrique rien avec..
14 juil. 2023 à 14:25
j'ai un truc semblable , pour peler l'ail ?
14 juil. 2023 à 15:53
Et oui... exact !..
Franchement je ne pensais pas que c'etait aussi facile et pratique pour eplucher l'ail !
14 juil. 2023 à 18:27
Et ça marche comment ?
14 juil. 2023 à 19:47
Un outil ne sert pas seulement à fabriquer .
Par définition c'en est un .
Bon weekend ,
Modifié le 18 juil. 2023 à 11:11
On est pas vendredi, mais avant de partir en vacances j'ai pensé à ceci , pas vraiment un outil, mais plutôt un ustensile
18 juil. 2023 à 14:43
Ca ne serait pas une poignee pour porter les colis qui n'ont qu'une ficelle pour les fermer ?
Ca evite de se cisailler les phalanges.....
