Voyant essorage qui clignote machine bellavita wmf1006 wvet
Aure34000 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 90974 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai récupéré une machine bellavita wmf 1006 wvet A+++ quand on l’a essayé il y avait une fuite au niveau de la porte nous avons changé le joint et depuis impossible de la mettre en marche le voyant essorage clignote et on ne peut rien lancer. Nous avons regarder le filtre mais il n’y a rien. Est ce que quelqu’un peut nous renseigner car dans la notice ce code d’erreur n’apparaît pas. Merci d’avance pour vos réponses.
stf_jpd87 Messages postés 90974 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 500
Si votre machine fonctionnait avant de changer le joint. Vérifier si vous n'avez pas débranché la connexion de la sécurité porte qui se trouve juste à coté du joint. Voir cette VUE ECLATEE N°10
Aure34000
nous avons vérifier la sécurité de la porte et ça ne fonctionne toujours pas. Il faut qu’on arrive a déterminer ce que ce message d’erreur( qui n’est pas ds la notice signifie) led de l’essorage qui clignote. Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème?
merci d’avance
Super merci beaucoup. On va regarder ça.
Comment avez-vous vérifié le contact de porte ??? car il faut que le contact bascule en fonction "NF" la porte fermée.
Aucun code pour ce voyant allumé seul ??
Autre solution : contacter un Sav indépendant des magasins Il aura certainement le code dans ses revues techniques.
