Panne lave linge brandt WFK1417f
Ded063 -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour il y a un mois suite à panne au rinçage, j'ai contrôlé puis changé les charbons du moteur car HS, la machine a de nouveau fonctionné. Hier même symptôme, les charbons étant neufs j'ai contrôlé le moteur à l’ohmmètre et électriquement il tourne très bien. Je l'ai remonté et testé la machine maintenant le programme se lance l'eau commence à couler le tambour veut se lancer puis tout s'arrête. Le tambour n'est pas bloqué, je ne sais plus quoi faire quelqu'un aurait-il une idée merci d'avance.
richard.31 Messages postés 57 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
revoir le moteur au niveau de son collecteur (la ou frotte les charbons )
je pense que le collecteur est détérioré
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Autre possibilité le glissement des charbons dans leur fourreau.
Avis de RICHARD EN PHOTO;
Ded063
Bonsoir merci de vos réponses, mais pour moi je dédouane le moteur car je le l'ai démonté et essayé en 12v (avantage d'un moteur universel) pour être certain du branchement avec les enroulements du stator puis en 220v. Il a tourné impeccable dans les deux cas. J'en avais profité pour vérifier le collecteur visuellement et tester les différents enroulements.
Il reste le circuit des connexions, moteur et platine
Les relais de direction (contacts et soudures), le triac des vitesses. (platine)
