Bol robot multifonction Kenwood FPM M25
nenuphar73 Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le bol du robot tourne bien à vide, mais dès que je veux couper, râper ou mélanger il bloque dès que je mets un aliments. Le blender fonctionne très bien. Je pense donc que ça ne vient pas du socle mais du mécanisme du bol. J'ai essayer de le nettoyer et même de mettre un degripant sur la  partie qui fait tourner les ustensiles mais rien n'y fait.
Merci d'avance de vos retour
  1. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
    il est possible que ce soit un pignon , ou la courroie ; le blender à besoin de moins de force
    1. nenuphar73 Messages postés 5 Statut Membre
      Merci de votre retour.
      Je ne sais ce qu'est le pignon ????
      Est ce que vous pensez que je peux arranger ça seule ou dois je racheter un bol ?
      Bonne journée
  2. labricole47 Messages postés 5425 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 872
    Dernière un clavier on ne peut que supposer... je chercherais plutôt à l'intérieur de la machine ,
  3. stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    C'est cet appareil?? https://www.robotmultifonction.info/test-robot-multi-pro-de-kenwood-fpm250/
    Comparer le mécanisme d"'entrainement sous les deux appareils. Il se peut que celui qui ne marche pas est usé.
    Je suppose que si c'était le mécanisme du moteur aucun ne fonctionnerait ;
