Le gaz n'arrive pas au brûleurs de ma gaziniere
Vanth -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis désespérer. J'ai acheter une gaziniere Faure FCM640HCSA. Avec 3 brûleurs à gaz et une plaque électrique.
Après plusieurs heures à réussir à faire le branchement électrique (je ne comprenais pas le système de "cavaliers"), j'ai branché le tuyau de gaz et la .. RIEN!!
J'ai changer les "injecteurs" pour mettre ceux de butane vu que je suis à la bouteille.
Ma bouteille de gaz était assez légère, j'ai été en acheter une neuve, j'ai réserrer les vis au niveau des boutons..
Bref, je ne sais plus quoi faire. Et comme vous pouvez le voir au niveau de mon vocabulaire je n'y connais RIEN.
Je pense que le problème vient du côté gaz car niveau électrique, le four et la plaque fonctionne correctement.
Yaurait il quelqu'un pour me sauver.
Merci à vous
stf_frmu Messages postés 38601 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
Bsr le détendeur sur la bouteille est bien enclenché  et armé ?
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 662
Branchement électrique:  Faites une photo du bornier et du schéma, nous vous expliquerons si vous avez fait le branchement correctement
pour la vis de réglage ralenti il faut mettre le bouton au mini et régler la puissance en vissant ou dévissant
Pour le détendeur:  vous avez maintenant un bouton qu'il faut enclencher une fois la bouteille ouverte pour faire passer le gaz. Ce bouton diffère suivant le type de bouteille.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône  (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) :  mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez:  Mise en forme  " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
