Comment régler une porte d’entrée sans vis de réglage ?
Nadouh -
stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma porte d’entrée frotte au sol, j’aimerais la régler, mais il n’y a pas de vis de réglage ni au niveau des gonds, ni du chambranle, je ne vois même pas comment il serait possible de la degonder. Il y a 4 gonds.
Quelqu’un aurait-il déjà vu cela?
Merci de vos retours et conseils.
Bonne journée
14 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour vous avez essayé de la degonder? Attention c'est lourd à deux c'est mieux .
  2. labricole47 Messages postés 12566 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    Pour degonder il faut enlever la goupille en la chassant de bas vers le haut
    elle frotte sur toute la longueur où seulement en bout ? J'ai eu un cas similaire et ne trouvant pas de solution j'ai passé un coup de disque sur la partie du seuil
    1. Nadouh
      Ah super! Merci, effectivement la goupille bouge, j’ai essayé vite fait! Top je sais maintenant comment faire pour degonder! En espérant que ce soit le début de solution.
      Elle frotte côté poignée uniquement, mais c’est du carrelage au sol (qui ne doit pas être bien à niveau, rien ne l’est dans la maison ????)
      1. labricole47 Messages postés 12566 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868 > Nadouh
        Regardez si vous pouvez raboter la porte à l'endroit où çà frotte
        -1
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    On ne rabote pas une porte PVC, le souci doit venir de l'encadrement .
      Tu as raison, renseignements pris. il faut faire intervenir un professionnel,et démonter les parclose pour remettre la porte en place correcte c'est l'equerage de la porte qui n'est plus bon
  4. Nadouh
    J’ai oublié de joindre les photos
    1. Ulysse5818 Messages postés 11384 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      Les gonds sont cachés sous un enjoliveur en plastique ? non ?
      1. Nadouh > Ulysse5818 Messages postés 11384 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        non j’ai bien regardé les parties supérieure et inférieure, sont fixés sur le chambranle et la partie centrale est sur la porte, rien ne se démonte
    2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      slt, elles sont trop petites les images
      regardes sur le gond au dessus si tu n'as pas une vis avec tête type Allen pour le réglage
      les trous c'est la fixation de l'huisserie ou peut être un réglage ?
      -1
      1. Nadouh > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonjour, je n’avais pas votre réponse.
        Il n’y a pas de tête type Allen, dans les gonds ce sont au final juste des goupilles qui permettent finalement de degonder la porte comme expliqué ce matin.
        Les vis sur les huisseries sont uniquement pour la fixation, j’ai essayé de les dévisser..
  6. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour vous pouvez faire des photos d'un gong porte ouverte et fermée .
    1. Nadouh
      Il y a des photos des gonds porte fermée dans le premier commentaire, avec porte ouverte je pourrais en poster ce soir. Mais j’ai bien regardé, il n’y a rien de plus.
  7. Nadouh
    Je ne vois pas comment faire, puisque le gond de la porte est « pris en étau » par celui du chambranle
  8. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Bonjour ,
    Y à t-il un espace entre le haut de la porte et le cadre ?
    1. Nadouh
      Je ne suis pas sure de comprendre la question, la porte se ferme correctement (pas de jour) si ce n’est le frottement au sol. Le cadre n’est pas coupé il est de la même largeur sur tout le tour de la porte, et la hauteur sous plafond est normale. Je pourrais degonder la porte sans problème si je savais comment faire.
      Est-ce que ça répond à votre question?
  9. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Faites une mesure précise des diagonales de la porte ainsi que de son encadrement .
    Constatez-vous des fissures sur la maçonnerie ?
    1. Nadouh
      Il n’y a aucune fissures, je n’ai pas de problème avec la bâti.
  10. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    A mon avis il y a un réglage. Il faudrait dégonder pour voir si ce réglage ne serait pas caché sous les articulations.
    Il y a combien de temps que cette porte est posée??
    1. Nadouh
      Comme répondu plus haut, je ne peux pas degonder la porte.
      Elle a été posée par les anciens propriétaires de la maison il y a peut-être une dizaine d’années
  11. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    Dans ce cas on ne va pas avancer .
  12. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonsoir il faut prendre le gong en photo en gros plan
    1. Nadouh
      voilà des photos en gros plan. Vous pouvez constater que la porte ne peut pas être degonde, il n’y a pas de caches non plus.
      1. shonai > Nadouh
        J'ai le même système chez moi et la réponse m'interesse.
      2. blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   354 > shonai
        Elle a été donnée plus loin, relis l'intégralité des échanges.
      3. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945 > blux Messages postés 2058 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Salut blux
        Voir l'IP = CCM
  13. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour les goupilles sont peut-être usées ?
  14. stf_jpd87 Messages postés 92076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 945
    c'est une possibilité : usure des goupilles. Vous pouvez vous en rendre compte en mesurant le jour entre le gond du haut et celui de bas
  15. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonjour essayez de mettre celle du haut en bas si ça ne marche pas il faudra les changer .
