- Fuite dans les toilettes
- Fuite de toilette - Meilleures réponses
- Fuite wc entre réservoir et cuvette - Meilleures réponses
- Fuite toilette - Guide
- Percarbonate toilette - Guide
- Debouchage toilette - Guide
- Demonter toilette - Guide
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
Vous retirez le dessus du réservoir et vous allez voir au centre une surverse.
Si l'eau coule oar la surverse et fini dans les toilettes c'est que votre système de remplissage a un souci.
Donc a nettoyer ou a remplacer.
Si l'eau ne passe pas par la surverse, c est que le joint n est plus etanche au niveau vidage.
donc a nettoyrr ou remplacer
Merci pour votre retour, j'ai fait un test quand j'enclenche le toilette, le surverse reste bloqué en l'air, il ne se remet dans sa position initiale ( en bas).
L'étanchéité est bonne je dois le ( pièce rouge) repositionner (en bas) manuellement pour éviter écoulement de l'eau.
