Comment choisir bague sortie wc
Soulkinou Messages postés 48 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une question suite à un changement d'abattant de toilettes dans ma nouvelle maison je me suis rendu compte que l'évacuation de celui ci présentait une fuite.
Après un rapide coup d'oeil je vois que cela a été renforcé à coup de mastic qui manifestement ne faisait plus très bien son job d'étanchéité.
Du coup j'ai démonté le wc de son évacuation en retirant tout trace de mastic sur la céramique d'évacuation et également sur le tuyau de sortie.
Ma question est comment bien sélectionner la pipe+bague qui me redonnera l'étanchéité sur le wc ? Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre ?
La sortie wc semble être de diamètre 100mm et l'évacuation semble être un tuyau de diamètre 120/125 mm
Merci d'avance pour votre aide
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Il vous faut acheter un pipe à lèvre coudée  en 100 pour wc.
    Vous coupez votre pvc actuel pour y mettre un manchon de 100 et voys y mettre votre pipe.
    Faire vos essais a sec avant de tout coller
    1. Soulkinou Messages postés 48 Statut Membre 2
      Bonsoir ,
      Vous me conseillez donc de couper le PVC en place y mettre un manchon diamètre 100 (ceci ? https://www.castorama.fr/manchon-ff-100-mm/3396047440105_CAFR.prd?storeId=1507&gclid=Cj0KCQjw_5unBhCMARIsACZyzS2MjFlIr01nwQJQALOzYJkDpx0TDrfw34a-HUPJJU2i3uykRjpn56kaAq-tEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nbsp%3B= ) ?
      Et y raccorder ce genre de pipe ? https://www.castorama.fr/pipe-wc-courte-coudee-male-wirquin/3375537142071_CAFR.prd?rrec=true
      Comment savez vous que le diamètre de 100 mm est le bon ?
  2. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir il est plus facile de mettre une manchette courte . Par contre le WC risque d'avancer un peu si le WC est profond pas de problème juste refaire les fixations .
      À quoi ressemblerait une manchette courte dans mon cas, j'ai l'impression que cette appellation est utilisé pour beaucoup de type de raccord
  3. Soulkinou Messages postés 48 Statut Membre 2
    N'étant pas sur de moi sur ce coup, j'ai fais venir quelqu'un qui m'a posé un joint directement sur la sortie en place et refixé toilettes (à priori plus fixé depuis pose du carrelage des anciens proprios ce qui a du joué sur le joint défectueux)
