Fuite cuvette avec chasse neuve
KIDUGUEN Messages postés 13762 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je galère suite au remplacement d'une chasse d'eau neuve avec 2 boutons.
J'ai un écoulement d'eau continue dans la cuvette.
Comme j'ai eu un doute sur le modèle. J'en ai acheté un deuxième mais toujours la fuite.
J'ai essayé plusieurs serrage de l'écrou en plastique. Sans succès.
J'ai centré le mécanisme dans le trou au fond du réservoir. Sans succès.
Si j'appuie sur le tube gradué. Cela coule toujours.
J'ai pas coupé le tube gradué. J'ai donc le niveau d'eau 40mm en dessous du tube gradué.
Est-ce une cause possible ?
J'ai démonté le réservoir 6 fois !
Merci d'avance de votre aide.
9 réponses
Bonsoir un écoulement d'eau dans la cuvette peut venir du trop plein mal réglé ou du joint sous le mécanisme de vidage . Ce que vous pouvez faire c'est tourner le mécanisme pour l'enlever et vous mettez de l'eau a hauteur du joint et avec une lampe vous regardez dans le trou voir si ça coule .
Le trop plein se fait par le tube central du mécanisme ?
Si oui, j'ai 40mm entre le niveau d'eau et le bord du tube.
J'ai remarqué que le fond du réservoir n'était pas plat.
Est-ce que cela pourrait jouer quand je serre l'écrou ?
J'ai serré l'écrou à la main puis 1/4 => fuite
J'ai serré l'écrou à fond (je n'arrive pas à la desserrer avec la clé en plastique) => fuite
Bonjour, à ne pas négliger, ( çà m'est arrivé) les joints des deux vis de fixation du réservoir sur la cuvette qui ne sont pas étanche, j'ai solutionner en mettant du silicone. Entre les deux parties avant serrage
Posez votre questionJe viens de remplacer tout le mécanisme, les vis de fixation... Toujours la fuite...
Pffffff
Je suis perdu
la dernière chance vous démontez la cuve , la posez sur un support , remplissez de trois litres d'eau et regardez dessous
Finalement, j'ai utilisé la méthode de labricola47 pour bien localiser la fuite.
L'eau passait au niveau du joint entre le mécanisme et le réservoir. Le réservoir n'est pas du tout plat à l'intérieur.
J'ai réussi en remplaçant le joint par un modèle avec une lèvre intérieure plus longue....
Cela m'a couté 3 mécanisme.
Merci à tous pour votre aide.
