Chasse d'eau encastrée Siamp coule pendant le remplissage
slo -
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Sur un WC suspendu avec chasse d'eau siamp, j'ai nettoyé le mécanisme de chasse d'eau qui était entartré. Et une fois remonté ça fonctionne.
Mais lorsque je remets le cache en plastique blanc avec les 2 vis gris, la chasse coule (dans la cuvette) pendant les premières minutes de remplissage (jusqu'à ce que 30% environ de la réserve soit remplie). Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème ?
yclik Messages postés 3865 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16
Peut être voir s'il y a du jeu entre le cache et les deux vis grises et voir si possibilité de réglage de ces deux vis
slo
oui j'essaie de jouer sur le serrage des vis mais ça ne change rien.
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Ce n'est pas le serrage des vis du carter mais les vis qui servent à enclencher le mécanisme , vis qui se trouvent au niveau des boutons.
