Veilleuse chauffage d'appoint ne s'allume pas
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je possede un chauffage d'appoint infrarouge. Hier j'ai voulu l'allumer. J'ai donc changé la bouteille, purgé les tuyauteries. La veilleuse ne s'allume pas. J'ai démonté la tuyauterie , et l'injecteur. Le gaz arrive bien jusqu'à l'injecteur (j'ai vérifier car cella enflamme). J' ai vérifié l'injecteur et il est passant. J'ai fais passé de l'air comprimé dans le circuit et l'air passe par l'injecteur. d'est que je remet le gaz (bouteille butane), je purge le circuit, le gaz passe mais impossible d' allumer la flamme avec un briquet. Je ne comprend pas pourquoi cela ne s'allume pas, un problème de pression, d'air???? si vous pouvez m'aider car je suis dans le Finistère et suite à la tempête plus d’électricité. Ce matin 15 degré dans mon logement. Vous pouvez me poser des questions si cela n'est pas claire. Merci à tous ceux qui me répondront
