- Remplacer porte fusible par disjoncteur
- Porte fusible edf avant compteur - Meilleures réponses
- Remplacer fusible par disjoncteur - Meilleures réponses
- Remplacer fusible disjoncteur - Guide
- Disjoncteur sans fusible - Forum Electricité
- Remplacer porte par porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Le disjoncteur saute mais pas le fusible - Forum Electricité
- Mon disjoncteur principal saute et ça, sans raison ! ✓ - Forum Electricité
12 réponses
Salut,
c'est parfaitement possible et sera plus sûr (et aussi plus pratique).
Mais ça va te coûter un peu, ça sera l'occasion de le repenser en séparant sans doute un peu mieux les circuits...
J'ai aussi un tableau avec des fusibles depuis Plus de 30ans , à ce jour je n'ai changé qu'un fusible. Ce qui serait important pour vous c'est d'avoir un disjoncteur différentiel 30mA en tête de tableau ce qui réduira le coût, car il semblerait que vous soyez en 380V et vous garantira une bonne sécurité.
Bonjour Merci pour vos réponses.
Oui un disjoncteur différentiel c'est vrai...
Mais c'est quoi que j'ai en premier sur la première ligne, c'est pas ça ? Désolé j'y connais pas grand chose
Comment vous savez que je suis en 380v? Et moi comment je peux savoir en quoi je suis ? Car dans les prises j'ai toujours du 230v... Ça n'a rien a voir?
Posez votre questionBonjour
C'est le gros bloc gris en haut sur la gauche qui me semble être en tri.
Ce qui va vous permettre de le savoir c'est la facture de votre fournisseur d’électricité.
Dans tous les cas les prises mono sont toujours en 220V
Il y a plein de questions à ce poser sur ce projet.
L'installation semble visiblement en tri (ou l'a été). Vous ne semblez avoir aucun circuit triphasé (il faudrait quand même voir de près l'élément en haut à gauche et ce qu'il alimente). Donc si l'installation est en tri, avant de refaire le tableau se poser la question de repasser en mono.
Ensuite on voit des portes fusibles unipolaire avec des neutres raccordés sur un bornier. Quitte à passer sur des disjoncteur, il faudrait appairer phase et neutre de chaque circuit, en espérant qu'il n'y ait pas des circuits à neutre commun.
Enfin il faudra mettre a minima un interrupteur différentiel 30mA (et pas un disjoncteur différentiel) tetra (si vous etes en tri, mono sinon) en tête de l'installation (peut être à la place de l'élément en haut à gauche une fois qu'on aura compris son rôle) ou un interrupteur différentiel mono par phase.
Si on résume :
- confirmer qu'on est en tri
- comprendre le rôle du boitier en haut à gauche
- décider de conserver le tri ou non (le cas échéant)
- choisir entre une mise en sécurité a minima en remplaçant chaque matériel à l'identique ou reconcevoir le tableau avec un appairage des neutres et l'ajout de plusieurs interrupteur différentiels.
Donc pas si simple que cela si vous n'etes pas du métier, et même si on peut vous aider, je vous conseille de passer par un professionnel ou de vous faire aider par quelqu'un qui s'y connait.
