Lave linge bosch maxx 7 erreur F21
Elisepoq -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Excusez-moi de vous déranger mais j’ai un problème avec mon lave linge. Comme beaucoup de personne j’ai reçu ce code sur le petit écran de mon lave linge après un programme (le linge étant encore dans la machine), la porte du lave linge est bloqué même après avoir débrancher la machine à laver. J’ai eu beau regarder TOUTES les combinaisons pour le faire fonctionner, rien ni fait. Cependant je me rappelle que le moteur faisait du bruit à certain moment. S’il vous plaît pouvez-vous m’aider à résoudre ce problème qui ma fois est urgent, car je dois résoudre ce problème avant demain. Je vous en remercie
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 655
Code erreur E21 / F21 - Vitesse de rotation faible
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend. Essayez de faire tourner le tambour à la main :
  • S'il ne tourne pas librement, vérifiez qu'aucun vêtement ou autre objet ne bloque la rotation de cette pièce.
  • S'il tourne, vérifiez le système de motorisation (charbons, moteur, courroie).
BisonCaptivant56 Messages postés 1 Statut Membre
Slt même problème affichage f:21 j'ai débranché rien ce passe que faire+ porte bloqué
Bonjour Bisoncaptivant56
  • Si la porte reste verrouillée il faut débrancher la machine et attendre 3/5mn.
  • Donnez la référence de votre machine .
