Chasse d'eau ne se declenche pas pour le plus gros debit
Lau -
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un wc suspendu avec plaque de declenchement double touche frontal dont le plus gros debit de 6L ne se declenche pas du tout lorsqu'on appuie sur cette touche. On appuie dans le vide. Quel reglage dois-je faire au niveau du mecanisme de la chasse d'eau elle-meme? Avec tous mes remerciements pour votre precieuse aide.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Ce que dit mon Gaulois ====>
Lau
Merci bien de votre retour.
C'est la marque SIAMP comme selon photos ci-jointes.
A nouveau, je vous remercie pour votre expertise.
Bonne soiree a vous.
Cordialement,
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Bsr démontez la plaque que l'on puisse voir l'interieur
Commencer par voir cette vidéo pour comprendre le fonctionnement.
Voir cette VIDEO
Lau
Je viens de voir la video et je ne vois pas l'explication a mon probleme cad pas d'eau quand j'appuie dans le vide sur la touche de 6L.
Je vous joins les photos de l'interieur dont on voit une des deux vis blanches en total retrait, celle justement de mon bouton dans le vide, a droite. Comment puis-je la ramener sur le devant a la meme hauteur que celle de gauche?
D'avance, merci encore.
Bonne soiree,
Cette vis blanche doit appuyer sur une butée comme l'autre. Est ce le cas
Comme indiqué il faut dévisser cette tige pour la faire ressortir. Si vous enfoncez cette tige est-ce que la chasse fonctionne.
