Mon chauffe eau à gaz avec pile ne s'allume pas
doury55
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un chauffe eau CHAFFOTEAU ET MAURY , l'allumage est a pile , il clique mais ne s'allume pas , il faut actionner la vanne du gaz qui est dans le placard et le chauffe eau s'allume .
connaissez-vous le problème ??
nous avons changé la pile , changé la vanne arrivée gaz et pas d'amélioration .
merci pour votre aide
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus
- Chauffe eau gaz avec pile ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Meilleures réponses
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Chauffe eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Chauffage gaz favex ne s'allume plus ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
bonjour, regardez au niveau sonde d eau il se peut quel ne glisse plus des fois elle est cachez dans un petit boitier en plastique enlevez le delicatement sans perdre les pieces ou coupez l eau et devissez avec une clee plate pour avoir le petit boitier et ouvrez le bien a plat prendre une photo pour ce repellez ou tout ce loge . nettoyez la tige ( du calcaire dessus avec un cuter)et huilez la avant remontage.,
