Pas d arrivée d eau+essayer de nettoyer le vidange
greco-69 Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,Bonjour, ma machine a laver Faure FWQ 6130 l arrivée d eau ne ce fais plus et j entends plus arrivé de l eau.Et je recherche le bouchon de vidange pour le nettoyer et je vois pas où il est.Au fond de ma cuve ce trouve le rectangle en plastique et pas de Point pour l enlever.merci de me dire si ma pompe et hors services ou plus.
Georges
- Pas d arrivée d eau+essayer de nettoyer le vidange
- Nettoyer taches - Guide
- Demonter chasse d eau ✓ - Forum Plomberie
- Nettoyer pavé autobloquant eau de javel ✓ - Forum Nettoyage
- Quelle dilution eau de javel pour nettoyer façade ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Produit pour nettoyer le lave vaisselle - Guide
Vous dites que l'eau n'arrive plus dans la cuve; donc il faut commencer par vérifier si l'électrovanne de remplissage fonctionne, que le robinet est ouvert, que le filtre dans le tuyau de remplissage est propre.
Vous lancez un programme et vous vérifiez si vous avez du 220V sur la bobine des électrovannes .
Si 220V bobine HS
Si rien il faudra faire une recherche plus approfondie sur la platine.
Il sera bien de nous dire à ce moment là quels voyants sont allumés.
