Dédoubler l'arrivée d'eau et le vidange
Bonjour. Je voudrais bien installer une machine à laver sous mon plan de travail à côté de mon évier de la cuisine.
Mais je vois sous le plan de travail qu'il n'y a qu'une seule arrivé d'eau et un seul tuyau de vidange qui sont pris par l'évier. Il semble que c'est tout à fait possible de débouler cette arrivée et ce tuyau avec certains outils et materiels. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ces outils / matériels.
Pouvez vous me les rappeler ? Et vous voyez ci joint les photos sous le plan de travail. D'après vous est ce qu'il est toujours possible de procéder comme ça pour une installation du live linge ?
  1. Bonjour,
    Pour avoir l'eau "neuve", vous achetez un raccord 12x17 MF (Mâle/Femelle) avec robinet MAL intégré. Ce raccord est à visser sur l'arrivée "Eau froide" : entre l'arrivée et le départ vers l'évier.
    Pour l'évacuation, il vous faut :
    - un té FFF ø 40 mm à 45° : à coller sous le manchon à 20 cm du sol environ.
    - un coude 45° MF.
    - un siphon PVC de MAL à sortie horizontale (machine à laver).
    - un bout de PVC de ø 40 mm : 10/20 cm.
    - 2 colliers ø 40 mm : fixation du siphon (haut à 65 cm du sol environ ou du bas de la MAL).
    - un tube de colle PVC.
    Outils nécessaires :
    - lame de scie à métaux ou meuleuse : pour couper le PVC d'évacuation.
    - papier à poncer : pour enlever la peinture.
    - perceuse et chevilles : fixations des colliers.
    Un peu de patience et dextérité et c'est fait.
    Bon courage.
    2
