Terre fonctionnelle ou pas
Greg7777 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En voulant vérifier des branchements (fil de terre non branché à une vieille prise), j'ai fait sauter le différentiel lorsque le testeur a touché le fil terre et un autre (phase ou neutre ????).
J'ai compris via les forums qu'une fuite infime pouvait declencher le différentiel mais est-ce que ma prise est utilisable si je branche ce fil de terre?
Si je tire une nouvelle alimentation en partant du tableau, est-ce que j'aurai la même réaction avec un nouveau fil terre?
Merci pour votre aide.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 672
Avec quoi et comment avez-vous fait sauter le différentiel ?
En position voltmètre, cela n'aurait pas dû se produire .
La prise n'était connectée qu'au neutre et la phase, mais dans la gaine il y avait la terre et 2 autres fils arrêtés par des " sucres".
J'ai utilisé un voltmètre pour vérifier et  éventuellement ajouter la terre.
Ne faites pas l'erreur bien trop souvent commise d'utiliser des "wago" comme domino :
Il doit y avoir erreur. Tu sembles répondre à d'autres posts que le mien.
Tu ne réponds pas à mes questions et me parlent de wago qui sont hors sujet.
Je me passerai de tes conseils.
Merci quand-même.
stf_frmu Messages postés 4038 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473 > Greg7777 Messages postés 6 Statut Membre
Non la personne ne répond pas à un autre post.
Vous avez parlé  de ''sucres'' donc dominos, rien nous stipule si vous les avez changé ou pas et souvent les internautes pensent qu'il est possible de raccorder des fils de différentes provenance sur un même wago.
C'était juste une mise en garde pour ne pas faire d'impair
Je comprend difficilement ceci, votre question manque de  précision
Désolé, je ne maîtrise pas et ne m'exprime donc pas correctement.
Au départ, en démontant une prise, je trouve une phase et un neutre branché, et une terre non branché.
Test sur fil terre, déclenchement différentiel.
Si votre metrix est calibré sur les volts et sur une tension supérieure à 240V, ça ne doit pas disjoncter.
Refaites l'essai afin d être certain
