Chevilles sortent des murs | Radiateurs se décrochent
KIDUGUEN Messages postés 13792 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Nous louons une maison.
Dans cette maison, les radiateurs (et d’autres meubles) tombent des murs.
Les chevilles sortent de leurs logements (voir photos)
Pouvez-vous, s’il vous plait, me donner des conseils sur le meilleur moyen pour remédier à cela ?
(Chevilles adaptées, plus grosses, percer de nouveau trous à côtés, etc…)
Merci d’avance.
Bonjour , vos murs sont en quelle matériaux ? est ce que les murs sont humides ? Vous avez loué depuis combien de temps ?
Les radiateurs se sont détachés dans les 6 mois qui ont suivi la location...
Les murs ne sont pas humides.
Les murs semblent être en placo?
Le frère de mon amie en a refixé un il y a 1 an en reperçant des trous à côté et en utilisant des chevilles plus grosses et adaptées et, cela semble tenir.
Si je peux éviter des repercer les murs, je préfèrerai...
Il semble que ce sont des chevilles plastique ordinaires . Si il s'agit effectivement d'une cloison ou d'un doublage placo , ça permet de supporter une photo avec un cadre pas trop lourd !
Si vous êtes en location , ça mériterait quand même une vérification avec le propriétaire : dans quoi sont fixés les radiateurs et avec quel type de fixation ? Si ce sont des chevilles ordinaires dans du placo : c'est totalement inadapté et à la limite dangereux . Si il s'agit de radiateurs électriques , ils peuvent se décrocher et créer des court-circuits . Si ce sont des radiateurs eau , la chute d'un radiateur peut avoir aussi des conséquences catastrophiques
Ceci étant la réparation , ou plutôt la mise en place d'une solution viable , est relativement simple : mise en place de chevilles molly métalliques , après avoir vérifier le nombre de fixations nécessaires . Les molly peuvent être mises à la place des chevilles plastique . Mais a priori , si il s'agit de fixations inadaptées dans du placo , ce n'est pas à vous de faire la mise à niveau pour éviter tout problème de sécurité
Prenez des chevilles plus grosses dans les mêmes trous . Avez vous parlé à votre propriétaire ? Modèle de chevilles ci-dessus
