Frigo américain samsung fuite d'eau sous les bacs
stf_jpd87 Messages postés 91534 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, sous les derniers bacs à légumes de mon frigo americain samsung modèle RFG23UERS une fuite d'eau persiste malgré le nettoyage de l'évacuation placée à l'arrière. Faut il démonter l'espèce de boîte qui se trouve sur la paroi du fond? On dirait qu'il y a une sorte de filtre visible derrière une espèce de grille en plastique. Je ne voudrais pas l'endommager il est tellement bien ce frigo. Merci beaucoup
- Frigo samsung rfg23resl eau sous bac légumes
- Frigo samsung eau dans le bac à légumes - Meilleures réponses
- Fuite frigo americain samsung - Meilleures réponses
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Enlever bac récupérateur eau frigo beko ✓ - Forum Electroménager
- Comment relancer un frigo américain Samsung en panne ? ✓ - Forum Electroménager
- Bac recuperation eau frigo ✓ - Forum Electroménager
Bonjour Nico6040
La panne fréquente est l'évacuation qui se bouche par la glace ou la résistance de dégivrage qui est défectueuse.
Donc dans un premier temps vous effectuez ce que dit le message N° 1. Si ce problème se renouvelle dans les jours qui suivent il faudra démonter la paroi du fond et contrôler la résistance qui très souvent est coupée donc à changer .
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Bonjour, je viens de avoir le même problème, qu avez vous fait pour y régler ? Merci de votre retour
Bonsoir ,
J'ai le même soucis avec mon frigo americain, avez-vous trouvé la solution ???bonne soirées
