Voyant et bip sur mon lave vaisselle valberg
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Lorsque j enclenche mon lave vaisselle valberg 12S47 E S929C sur le mode eco, au bout d un.moment il se met à sonner et le voyant lavage rapide clignote rapidement.
Pouvez vous m aider ?
En vous remerciant
8 réponses
Ca m à fait la même chose ce que j ai fais je l ai tiré et incliné a 45 degrés y a eu de l eau par terre ,j ai nettoyer tt ca je l ai remis en place et elle a marché parfaitement. Voilà merci tt le monde
bonsoir
Avez-vous remarqué si l'eau dans la cuve est chaude ???
Ce "au bout d'un moment " correspond à quoi??
Donc contrôler.
Ouvrir la porte et vérifier à quel niveau l'eau se trouve dans la cuve .
Est-ce un clignotement constant ou par les séries de clignotements ??? si série combien ???
Posez votre question -
j ai tout nettoyé y compris les filtres d arrivée d eau et il a refonctionné normalement. Je verrai bien si le probleme revient ou pas.
Merci pour vos réponses afin d essayer de m aider
Bonne soirée
j'ai actuellement le même problème... J'ai donc nettoyé le filtre, vidé manuellement la cuve de mon lave vaisselle en le penchant vers l'arrière.
J'ai relancé un cycle (verres) qui s'est mis en erreur au moment de l'évacuation... Bips sonore, et voyant ECO qui clignote.
J'ai ouvert le lave vaisselle, l'eau est de nouveau accumulée dans le fond du lave vaisselle et ne s'évacue pas... L'eau est chaude... Une idée du problème ??
Bonjour DebOrah
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Cest quoi le problème du bouton eco qui clignote rapidement et bip sonore pendant 1 min
Sur ce lave vaisselle Valberg
J'ai le même problème arrive au bout de 6 mois d'utilisation
Merci pour vos retours?
Cdt
Bonjour, j’ai le même soucis sur mon lave vaisselle valberg. Au début, je le penchais et il était à nouveau fonctionnel mais maintenant cette technique ne fonctionne plus. J’ai lancé un programme 90’, au bout de 20 min il bip, le voyant eco clignote et il fait du bruit. Il nettoie mais ne rince pas et j’ai comme l’impression qu’il a du mal à se vidanger mais il n’y a pas d’eau dans la cuve.
