Erreur bac plein sèche linge Siemens WT47W590FF/02
Roro0170 -
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon sèche linge s'arrête avec le signal vider le bac.
Je précise que je suis en évacuation directe depuis la mise en service de cet appareil.
Ce que j'ai fait:
démonté la trappe arrière pour accéder a la pompe, enlevé cette pompe, extraire l'eau qui n'était pas très sale au fond du bac de récupération, testé la pompe qui fonctionne sur secteur.
j'ai cour circuité les deux fils rose qui vont au palpeur, la pompe ne démarre pas, testé les bornes de la pompe, je n'ai aucun voltage.
Je soupçonne le détecteur de niveau d'être responsable.
Comment se teste ce genre de sonde?
Merci d'avance pour vos réponses.
Roro0170
16 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 845
Le dispositif capteur ne fonctionne qu'au bout de quelques minutes en fonction des appareils.
Voir ce document très bien fait; Notice de réparation SECHE LINGE SIEMENS WT47.pdf
Roro0170
Merci pour le lien de la notice de réparation, qui m'a permis de comprendre le fonctionnement, j'ai aussi téléchargé le document programme test .
Désirant tester le kit de drainage avec le programme P 07, comment activer le mode test? je n'ai pas compris quelle combinaison de touches il faut appliquer.
Pouvez vous me l'indiquer si vous pouvez s'il vous plait?
Voir l'onglet "pannes"programme test seche-linge-siemens wt-1.pdf
Roro0170
Merci pour votre retour, mais concernant le sélecteur de programmes, quid de la position 10h,  indiquée pour activer le mode test? S'agit-il d'un numéro de programme, ou d'un nombre d'heures choisies dans le départ différé. Sur mon sélecteur, je n'ai pas d'autres positions que les programmes.  Merci pour votre patience.
Bonjour  Sans garantie 10h = aiguille d'une montre.
Roro0170
Ayant testé la pompe électriquement, j'ai testé sa continuité et j'obtiens 116 ohms,
alors qu'il est annoncé sur certains forum qu'elle doit être a 480 ohms, serait elle le
problème? Que pensez vous?
Sauf erreur votre pompe est en 220V ? Si oui faites un test en direct.
Roro0170
Le test a été fait, elle tournait, aujourd'hui après avoir mis en marche le sèche linge, le
bac étant prêt a déborder, j'ai donc sorti la pompe qui ne fonctionnait toujours pas
pour faire le test de continuité j'ai trouvé quelle était très chaude, peut être un indice
supplémentaire.
Il faudrait vérifier son alimentation en cours de fonctionnement.  . il se peut que la tension ne soit pas bonne ??
Roro0170
Bonjour, j'ai testé la pompe en condition réelle avec suffisamment d'eau dans le bac au début, je n'avais rien certainement du a la latence de la sonde de niveau puis j'ai obtenu 240 v. Cela n'a pas mis en route la pompe qui était chaude après avoir arrêté, bien qu'elle n'est pas fonctionnée.
Pompe à changer .
Roro0170
Je reviens vers vous après changement de la pompe. Le message bac plein est apparu a nouveau. Je me suis aperçu effectivement que le bac de condensation était plein. Comment expliquer ça, alors que j'évacue directement? Le kit de drainage est il en cause?
Je ne comprends plus grand chose.
Vous avez dit que le 220V arrivait à la pompe et qu'elle ne tournait pas , et chauffait  : donc pour moi HS. Avez-vous vérifié que le 220V arrivait aussi à cette nouvelle pompe. ???
Voir ce document qui vous en dira plus. https://www.tout-electromenager.fr/159/les-pieces-detachees/pompe-de-refoulement
Roro0170
J'entends la nouvelle pompe fonctionner, d'ailleurs elle remonte l'eau dans le bac du haut au lieu d'évacuer a l'égout. Le kit de drainage a un clapet connecté électriquement qui évacue a l'égout ou bien dans le bac du haut, pourrait il être coincé?
Bonjour Si vous lisez la notice message N° 1 page 25 vous avez l'explication : une partie de l'eau des condensats va vers le bac pour nettoyer l'évaporateur /condenseur.
Un conseil : garder cette eau  qui est sans calcaire (évaporation) (juste à filtrer. ) pour le fer à vapeur.
Roro0170
J'ai bien compris qu'une  partie de l'eau des condensats remonte dans le bac, mais là, ayant mis la nouvelle pompe et versé 2 litres d'eau dans son bac pour voir son fonctionnement, toute l'eau se retrouve dans le bac du haut au lieu d'être évacuée à l'égout. C'est la raison pour laquelle je me demande si le clapet du kit de drainage pourrait être en cause?
Savez vous  comment ce clapet est commandé?
C'est la platine qui décide de sa fonction. Je n'en sais pas plus.
