Probleme gache electrique porte
jlser59 Messages postés 6 Statut Membre -
ma gache electrique ne fonctionne pas quand la porte est fermé. elle est alimenté par un visiophone qui envoi 18v a impulsion avec fil tel 0.5. la gache est a emission 12v. elle fonctionne bien a vide mais sans faire de bruit au contact. dès que la porte est fermé, ca ne fonctionne plus. Est ce que les fils sont trop fin pour envoyer une tension nécessaires ? je suis perdu.
merci de votre aide
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 667
Quelle est la référence de votre gâche?? quelle longueur votre câble en 0.5mm???
Quand la porte est fermée et que vous appelez l'électro-aimant quelle est la tension à ses bornes ??
jlser59 Messages postés 6 Statut Membre 1
pas facile de vraiment trouver la ref de la gache, une etiquette sur la bobine avec le numero 388-2220. C'est une gache à emission. Par contre je n'ai pas mesuré la tension réelle qui arrive à la gache. la gache à un fil de 2x0.75 branché au fil de 0.5 venant de mon visiophone. De l'écran à la platine de rue il y a environ 10m.
bonne journée
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Peut-être que ça force sur le pêne regardez la porte .
oui, c'est possible, il y a un joint qui a été rajouté à la porte donc il faut pousser très fort pour la fermer. c'est chez ma belle fille. je vais vérifier s"il est possible de régler tous ça.
bonne journée
10m n'est pas suffisant pour faire chuter une tension . Certainement le fait d'avoir mis un joint peut forcer sur la gâche . au point de la bloquer.
Cordialement;
problème réglé, le joint etait trop gros, le penne forçait sur la gache.
Merci à tous
 Bonjour avez vous essayé porte ouverte ?
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Bjr
La gâche est neuve ?
Car j'ai eu le même problème ça fonctionne très bien porte ouverte et pas porte fermée.
En fait c'est l'electro aimant dans la serrure qui a perdu de sa force
oui porte ouverte, la gache fonctionne puis elle est neuve
porte fermé, on entends vraiment pas le declic qui débloque la gache, comme si la tension n'etait pas suffisante
