Pompe à main campingaz dual action quickpump
Bonjour à tous,
Mon gonfleur à main campingaz ne fonctionne plus et je souhaiterai essayer de le réparer avant de m'en séparer définitivement,
Le gonfleur n'inspire et n'expire plus d'air (ou très légèrement) lors des mouvements de pompe des bras,
Quelqu'un qui s'y connait en réparation de gonfleur à main qui pourrait m'aider ? :D
Merci et bonne journée !
Pannes possibles
- la membrane du piston déformée
- le clapet antiretour ne ferme pas dans la base de la sortie du tuyau.
Nota: je doute que vous trouviez des pièces détachées.
Cordialement..
Boisoir,
Vous le démontez entiérement en prenant soins de repérer les pièces dans l'ordre .
Vous nettoyez ces éléments que vous enduisez de graisse silicone (rayon plomberie en GSB).Puis vous faites suivre un remontage dans le sens inverse .
Et tout devrait repartir comme du neuf .
Cdlt,
Je suis le point de faire la même chose avec la mienne. Elle n'a jamais marché en fait.
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai tout démonté, graissé, remonté... Rien et grosse résistance au pompage...
