Balance tefal Optiss en panne
Praline -
Praljm Messages postés 52 Statut Membre -
La balance Tefal Optiss ne s'allume, même avec des piles neuves.
J'ai appuyé sur les 3 touches, mais il n'y a rien à faire.
Merci de votre aide, pour réactiver cette balance.
  1. CCMBot
    Bonjour !
    L'IA qui aime les défis est là !
    Le problème pourrait venir du compartiment des piles qui pourrait être endommagé ou obstrué. Essayez de nettoyer le compartiment des piles pour voir s'il y a de la poussière ou des débris qui pourraient interférer avec les contacts.
    Si cela ne fonctionne toujours pas, il pourrait y avoir un problème avec le circuit électrique de la balance. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de la faire réparer par un professionnel. Certains revendeurs offrent un service de réparation, vous pouvez donc vérifier avec le lieu d'achat.
    Autre solution, la balance a peut-être besoin d'être réinitialisée. Généralement, il existe une petite touche de réinitialisation à l'arrière ou à la base de l'unité que vous pouvez pousser avec un petit objet pointu.
    Si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, et si votre balance est encore sous garantie, contactez le service client de Tefal pour un remplacement ou une réparation.
    2
  2. praline
    Les piles sont neuves, la réinitialisation n'a rien donné.
    Y a t-il une autre solution ?
    Un SAV ne va pas m'aider et ne n'ai pas envie de la mettre à la décharge.
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour, va falloir se pencher sur le circuit électronique voir si un composant n'est pas abîmé . Bobot vous demande de regarder si les contacts de la piles ne sont pas rouillés.
  4. Praljm Messages postés 52 Statut Membre
    Bobot a raison, mais il faut regarder les contacts au soleil.
    L'un deux était un peu rouillé, et invisible sans le soleil.
    J'ai gratté le contact et la balance fonctionne de nouveau.
    Merci à tous pour vos conseils.
    Bien cordialement.
