Remplacer le joint intérieur four SAUTER 4893MP2
Fred78 -
 Tonio31 -
J'ai un four encastré SAUTER 4893MP2 et je souhaite changer son joint 75X3322 qui se trouve sur la porte. Il semble mis en sandwich entre le contour de la vitre intérieure et la plaque de la porte.
Avez-vous le tour de main et l'astuce pour le faire ??
6 réponses
Fred_78_ Messages postés 3 Statut Membre 4
J'ai trouvé !
Alors il faut retirer les 2 vis en haut depuis l'intérieur de la porte :
Ensuite on peut retirer la façade extérieur de la porte et là on voit 4 vis à démonter :
Ce sont elles qui retiennent la partie vitrée arrière avec le support du joint.
On remplace le joint et voilà le résultat fini :
Pour remettre la façade, mieux vaut fermer la porte, accrocher par le bas la façade et ouvrir la porte pour remettre les 2 vis du haut.
C'est très simple une fois qu'on a compris que ce sont les 2 vis côté intérieur de la porte qui donnent accès à tout le système.
Le joint n'est donc pas collé, il est juste comprimé par la partie métallique arrière.
C'est plus pratique de faire ça à 2 car la porte à tendance à remonter rapidement sans les vitres !
Si ça peut servir à d'autres....
2
On doit retirer la façade avant pour accéder aux 4 vis qui tiennent le carter qui comprime le joint entre lui et l'arrière de la porte.
Si on ne retire pas ce carter arrière (qui contient aussi les vitres intermédiaires) on ne peut pas poser le joint.
La porte du four est constituée de 3 parties :
1 - La façade amovible (réf 215/202 sur l'éclaté)
2- La structure qui possède les charnières  (réf 220 sur l'éclate)
3 - La partie arrière qui est solidaire avec les vitres du milieu (ref 230,225,226,224)
Cette partie arrière prend en sandwich le joint entre elle et la ref 220. On ne peut pas changer le joint sans la désolidariser de ref 220.
Sur l'éclaté il manque les 4 vis qu'on doit retirer et qui solidarisent le carter avec la partie la partie centrale de la porte. Je vois que l'éclaté parle du four 4892MP2 hors le mien est un 4893MP2 c'est peut-être ça la nuance...
Voici une photo du joint avec sa partie plate qui contient à l'intérieur une tige de métal. C'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer le joint en tirant dessus, il est plaqué par le carter.
2
Tonio31
Merci pour les explications, j’ai commandé le joint chez Brandt/Sauter et suivi comme indiqué dans le tutoriel. Aucun problème rencontré. Reste à voir si le nouveau joint est efficace.
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
il est encastré et collé demander par la même occasion la colle qui va avec "haute température"
Cordialement..
Merci, je ne pense pas qu'il soit collé, quand je regarde le nouveau joint je vois qu'en périphérie intérieure il y a sous la gaine une sorte de cerclage solide qui doit le maintenir en place. Mais je verrai ça au moment du remplacement, au pire je mettrai de la colle.
Le problème est que je ne comprends pas comment enlever la partie supérieure (le contour de la vitre intérieure de la porte) en métal pour pouvoir remplacer le joint...
A part enlever la porte , je ne vois pas pourquoi enlever le carter du joint ? r ???
Voir cette VUE ECLATEE
Bravo
Ce qui est dommage : cette porte ne se démonte pas  du four facilement.
Mis en résolu.
