Four beko dijoncte
stf_jpd87 Messages postés 92230 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour ,lorsque j'allume le four beko que je positionne sur chaleur tournante et lors de ka montée en temperature souhaitée, l'installation électrique dijoncte le four a l'arret et sous tension affiche les infos heure normalement.
si vous avez connu le même pb
il n'y a que les montagnes qui se rencontrent
10 réponses
Pas de référence ???
Utilisez-vous la fonction pyrolyse ?
Cdlt,
bonjour seule référence néant sauf BBM13300DXPSE.
sur le bouton de commande nous avons la fonction pyrolyse que nous n'utiisons pas car catalyse four installé 11/2021
cdt
ren
j'ai essayé la fonction pyrolyse ça dijoncte au bout quelques minutes
cdt
Débranchez les résistances (toutes) cela des deux côtés .
Les terres peuvent rester en place .
Puis, faites un essai .
Posez votre question -
le four est un four encastre ce qui pose quelques pbs de manipulations
Un four encastré doit pouvoir se sortir , pensez à ceci si vous devez le remplacer .
je dois trouver la notice d'installation que je ne possede pas cuisine équipée mais sans notices de montage
Contrôler la référence il y a erreur. Je pense que c'est celle-ci BBIMM13300XPSE.? à confirmer.
Au pire il y a deux vis de fixation du four sur le meuble de chaque coté du montant du four (porte)
Tous les branchements électriques se font par l'arrière.
bonjour, pour le moment j(attends une réponse de l'assurance car couvert pour pbs électriques.
merci pour votre aide
cordialement
Attention aux franchises qui sont parfois plus élevées que le prix de la résistance .
