Rénovation de Cuisine / Salle d'Eau
ElectroDrill Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je me lance dans un projet de rénovation pour ma cuisine et ma salle d'eau. Les deux pièces étaient initialement séparées par une cloison en carreaux de plâtre creux que nous avons retirée. Actuellement, la surface réunie mesure 3 mètres de largeur par 3,3 mètres de longueur. Voici les étapes que nous avons déjà réalisées et celles que nous envisageons pour la suite. J'aimerais avoir vos avis pour savoir si tout est bien en ordre ou si j'ai oublié quelque chose.
**Étapes déjà réalisées :**
1. **Retrait de la cloison en carreaux de plâtre.**
2. **Retrait de l'ancien carrelage et de l'ancienne chape (chaux et sable).**
3. **Mise à niveau d'une couche de sable lissée d'épaisseur 7,5 cm.**
**Étapes prévues :**
1. **Pose d'un film polyane d'épaisseur 150 microns sur le sable.**
2. **Pose de cales de 2 à 3 cm sur le sable.**
3. **Pose de treillis soudés ou de treillis carreleur sur les cales (maillage 50x50 cm, diamètre des fils de 5 à 7 mm).**
4. **Pose d'une chape allégée fibrée (de préférence avec des billes d'argile expansée pour la solidité).**
5. **Pose du carrelage sur la chape.**
6. **Pose d'une nouvelle cloison en plaques de BA13 hydrofuge pour séparer de nouveau la salle d'eau et la cuisine.**
**Mes questions :**
- Cette démarche vous semble-t-elle correcte ?
- Y a-t-il des étapes ou des matériaux que j'aurais oubliés ?
- Vers quelle chape se tourner, et quel poids au m3 doit-elle faire ?
- Des recommandations ou conseils pour améliorer le projet ?
Merci par avance pour votre aide !
Cordialement,
ElectroDrill
- Rénovation de Cuisine / Salle d'Eau
- Cirons cuisine - Guide
- Dissolvant joint salle de bain - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Meuble haut cuisine placo arraché ✓ - Forum Construction et rénovation
6 réponses
C'est au 4ème étage.
Sous le sable il y a une dalle de plâtre et de solives en acier de 5 cm de largeur, séparées de 70 cm.
Epaisseur de 5 à 7 cm de dalle.
Merci.
