Ouvrir 1 robinet pour avoir eau chaude aux autres
sebrol1985 Messages postés 13 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Chez moi j'ai 3 robinets alimentés en eau par un chauffe eau et des bouteilles de gaz propane mais depuis cet après midi je dois ouvrir 1 robinet pour avoir de l'eau chaude et seulement après ouvir les 2 autres pour avoir de l'eau chaude au 3 robinets mais si je coupe le robinet ou j'ai l'eau chaude et que je cous les 2 autres, je perds l'eau chaude et je dois recommencer
En fait ou je n'ai pas l'eau chaude, mon chauffe eau ne ce met pas en marche alors que la vanne est ouverte et le bouton on/off est sur on et je n'ai pas le témoin bleu qui indique que le chauffe eau fonctionne et je n'ai pas la flamme qui ce fait
Quelqu'un aurait-il la réponse du pourquoi je dois ouviri un robinet pour avoir de l'eau chaude aux autres ?
Merci pour vos réponses
ca doit être un Vaillant ATMOMAG avec gaz propane en bouteille de gaz pas gaz de ville !!!
A gauche le bouton pour l'allumer et l'éteindre et audessus le témoin qui est bleu quand il marche ou rouge s'il est en panne ou plus de gaz
Au milieu le bouton pour les degrés de l'eau + et - avec une flamme
A droite le bouton + et - pour je suppose le ébit de l'eau avec un robinet
Au dessus au milier le trou pour voir la flamme
Votre problème ressemble à un entartrage , quelle date de mise en service de ce chauffe-eau ?
Cdlt,
+ ou - 2 ans a 2,5 ans
je n'ai pas précisé, je viens de tester autre chose
Si j'ouvre l'eau de la cuisine ou l'évier de la salle de bain et que je tourne dans les 2 sens le bouton avec le robinet, il viens un moment ou la flamme arrive et le bouton bleu s'allume et je peux avoir de l'eau chaude mais dés que je ferme le robinet ouvert et que je l'ouvre de nouveau c'est de nouveau de l'eau froide.
Si c'est du calcaire comme il y en a pas mal chez moi, pourquoi le robinet de la baignoire lui va sans problème ?
