Cuivre 22m vers 20/27?
Grosnoob -
KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous !
Je souhaite installer un chauffe-eau chez moi mais je suis novice en plomberie. Ce projet n'est pas urgent, donc je prends mon temps pour le réaliser.
Juste en dessous de l'emplacement prévu pour le chauffe-eau, j'ai un tuyau d'eau froide en cuivre de 22 mm qui se prolonge vers l'extérieur pour alimenter un robinet extérieur. L'eau chaude est un peu plus éloignée mais le problème sera similaire.
Je cherche une méthode pour relier mon chauffe-eau "facilement", de préférence sans utiliser de soudure. J'ai repéré ce type de produit : un Raccord Té égal biconique laiton D.22 pour tube en cuivre. Mais ensuite, je ne trouve pas de solution pratique pour passer à un raccord 20/27 afin de connecter un flexible vers le chauffe-eau...
Pour l'eau chaude, située environ à 1 mètre du chauffe-eau et du même diamètre, je suppose que je peux utiliser le même raccord en Té. Ensuite, il faudrait éventuellement utiliser du multicouche pour rejoindre le chauffe-eau et brancher le flexible.
Merci d'avance pour vos conseils !
  1. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonjour, faire une soudure à l'étain est assez simple car les raccords avec olives nécessite un tuyau sans défaut.
  2. Grosnoob
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement ca sera peut être finalement plus simple.
    Donc simplement :
    https://www.castorama.fr/raccord-collet-battu-cuivre-droit-a-souder-sur-tube-cuivre-22-sortie-ecrou-tournant-femelle-20-27-3-4-lot-de-2/3540730012555_CAFR.prd
    https://www.castorama.fr/te-egal-a-souder-22-lot-de-2/3540730013057_CAFR.prd
    Et j'imagine que je peux brancher mon flexible sur le raccord?
    Je fais la même pour l'eau chaude où j'aurai juste à remettre un bout de cuivre vu que le tuyau existant est plus loin que le futur chauffe-eau.
    Dites moi si je me trompe, encore merci !
  3. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Une lampe à souder , soudure à l'étain pâte décapante et de la toile émeri. Le bon résultat est là si le cuivre est bien nettoyé même les pièces neuves qu'on achète doivent être passé à la toile émeri. Etamer la partie qui entre avant assemblage. Il n'y a plus qu'à se lancer . Bon courage .
