Compresseur de mon réfrigérateur ne s'arrête pas ?
Le compresseur de mon réfrigérateur Beko CSA29020S ne s'arrête plus. Mon réfrigérateur ne fonctionnait plus car le compresseur démarrait et se coupait quelques secondes après son démarrage.
J'ai fait appel à une personne du métier pour le changement du compresseur (qui n'est pas le même que d'origine) en se basant sur les caractéristiques de l'ancien. Une fois la recharge de gaz faite, je l'allume mais il ne s'arrête jamais, aucun changement en mettant le thermostat sur mini ou maxi, j'ai changé le thermostat mais aucun changement.
il est revenu pour le changement du déshydrateur mais toujours le souci. L'entrée du condenseur est bien chaud et froid à la sortie  qui va au déshydrateur.
Es-ce normal que le condenseur est chaud à l'entrée et froid à la sortie (je demande car le condenseur a été 100% chaud 1 fois) ?
Est-ce que le déshydrateur doit être chaud au démarrage du compresseur ?
Est-ce possible que le problème puisse venir de la présence d'huile du compresseur dans le circuit ?
Est-ce que cela pourrait venir du joins de porte qui est en bon état ?
Auriez-vous une idée de se qu'il faudrait tester en plus de tout ça ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement,
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
     ne fonctionnait plus car le compresseur démarrait et se coupait quelques secondes après son démarrage. Généralement la panne est lié au relais de démarrage et non au moteur ?
    J'ai fait appel à une personne du métier pour le changement du compresseur Une fois la recharge de gaz faite il ne s'arrête jamais, Qu'a dit le professionnel à ce moment là??
    j'ai changé le thermostat mais aucun changement. De ce que montre la vue éclatée le thermostat a sa sonde qui rentre dans l'intérieur de la mousse. Donc très peu de chance que vous l'ayez remise au bon endroit. Pourquoi ne pas avoir laissé faire le professionnel. ???
    Est-ce normal que le condenseur est chaud à l'entrée et froid à la sortie (je demande car le condenseur a été 100% chaud 1 fois) ?NON;
    Trop d'interventions faites pour pouvoir en tirer une conclusion. Voir avec le professionnel.
    Je trouve que pour cet appareil le coût investi n'en vaut pas la peine.
    1. Bonjour,
      Il a testé le compresseur et m'a dit qu'il fallait le changer. Si cela vient du relais de démarrage, vous voulez dire qu'il a changé le compresseur pour rien ?
      Qu'a dit le professionnel à ce moment là ? Pour lui, il y a de l'huile dans le condenseur.
      Pour le thermostat, il ne peut pas avoir d'erreur, il y a juste à rentrer la sonde en butée dans la mousse, c'est ce que j'ai fait.
      Ce matin, la température est descendu à 3°C mais le moteur ne s'est pas arrêté alors que le thermostat était 2 1/2, lorsque je mis le thermostat sur 1, le compresseur s'est arrêté et a redémarré 15/20 minutes après.
      Merci pour votre réponse.
      Cdlt,
  2. Re,
    En effet, Merci Richard pour votre aide !
    cordialement,
    1. Re;
      mon ami polo (jpd87) se posait des questions sur ce cas de figure
      dont je me devais de les satisfaire,
      autant qu'il en vois le développement complet
      1. Modérateur
        Salut Richard
        Je me doutais qu'il y avait un piège dons appel à toi. De plus, même message sur ton forum dont j'ai pris acte.
        A+  un matin.
